[转载] STM32 SPI双机通信(主从全双工)
xnmc2013 发布时间:2017-12-26 16:26
转载自http://www.openedv.com/
原帖地址:http://www.openedv.com/forum.php ... digest%26digest%3D1
个人心得:在做主从双机通信时,一定要理解好主机和从机的作用,做主机时会控制通信的时钟,从机是不能产生时钟的。如果从机要发送数据,那可以在主机发送数据 的时钟上发送数据。配置上差不多是一样的,就设计主从就得了。我这里接收都是用中断。
还有一点要注意的,做主机接收时,不能和发送共用一个函数。这个为什么我自己现在也没有清楚,只是在实验中测得。
纠错:从机的接收函数改成,这时因为我测试完成后有改动就压包,后来测试发现主机不能正常接收到数据
更正:我之前的两个时钟的理论是不合理的,因为全双工收发是可以共用时钟的,这个我在后面改进的主机程序中有体现。
欢迎大家测试
u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
// while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
//  retry++;
//  if(retry>200)return 0;
// SPI1->DR=TxData;     //发送一个byte
retry=0;
while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  retry++;
return SPI1->DR;          //返回收到的数据
工具:STM32 MINI板两块
注意:NSS软件管理模式,主机:SSM=1,SSI=1。
                                         从机:SSM=1,SSI=0;
连线:主机 SCK<-> SCK 从机
                           MISO <-> MISO
                            MOSI<-> MOSI
程序部分:
主机
#include "sys.h" //系统子函数
#include "usart.h"//串口子函数
#include "delay.h" //延时子函数
// SPI总线速度设置
#define SPI_SPEED_2   0
#define SPI_SPEED_8   1
#define SPI_SPEED_16  2
#define SPI_SPEED_256 3
u8 Master_Temp =0;
void SPI1_Init(void);    //初始化SPI口
void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度
u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
int main(void)
   Stm32_Clock_Init(3); //系统时钟设置
   delay_init(24);//延时函数初始化
   uart_init(24,9600); //串口初始化
   SPI1_Init(); //SPI1初始化
   SPI1_SetSpeed(SPI_SPEED_256);//SPI速度两分频
   while(1)
       SPI1_ReadWriteByte(0x55);
       SPI1_ReadWriteByte(0x66);
       printf("Master_Temp  =%x\r\n",Master_Temp );
      delay_ms(100);
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
         RCC->APB2ENR|=1<<0; //复用
         RCC->APB2ENR|=1<<2;       //PORTA时钟使能
        RCC->APB2ENR|=1<<12;      //SPI1时钟使能
     //这里只针对SPI口初始化
     GPIOA->CRL&=0X000FFFFF;
     GPIOA->CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用
     GPIOA->ODR|=0X7<<5;    //PA5.6.7上拉
     SPI1->CR1|=0<<10;//全双工模式
     SPI1->CR1|=1<<9; //软件nss管理
     SPI1->CR1|=1<<8;
     SPI1->CR1|=1<<2; //SPI主机
     SPI1->CR1|=0<<11;//8bit数据格式
     SPI1->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
     SPI1->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
     SPI1->CR1|=0<<3; //Fsck=Fcpu/256
     SPI1->CR1|=0<<7; //MSBfirst
     SPI1->CR2|=1<<6;      //接收缓冲区非空中断使能
     MY_NVIC_Init(1,0,SPI1_IRQChannel,4);
     SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_SPEED_2   2分频   (SPI 12M    --sys 24M)
//SPI_SPEED_8   8分频   (SPI 3M     --sys 24M)
//SPI_SPEED_16  16分频  (SPI 1.5M    --sys 24M)
//SPI_SPEED_256 256分频 (SPI  905.6K --sys 24M)
         SPI1->CR1&=0XFFC7;//Fsck=Fcpu/256
     if(SpeedSet==SPI_SPEED_2)//二分频
          SPI1->CR1|=0<<3;//Fsck=Fpclk/2=36Mhz
     }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_8)//八分频
          SPI1->CR1|=2<<3;//Fsck=Fpclk/8=9Mhz
     }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_16)//十六分频
          SPI1->CR1|=3<<3;//Fsck=Fpclk/16=4.5Mhz
    else      //256分频
          SPI1->CR1|=7<<3; //Fsck=Fpclk/256=281.25Khz 低速模式
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
     u8 retry=0;
          retry++;
     retry=0;
          retry++;
     u8 retry=0;
          retry++;
void SPI1_IRQHandler(void)
     if((SPI1->SR&1<<0)==1)
          Master_Temp = SPI1_ReadByte(0x00);
从机
// SPI总线速度设置
u8 Slave_Temp=0;
int main(void)
     MY_NVIC_Init(0,0,SPI1_IRQChannel,4);   //设置抢占优先级为1,响应优先级为1,中断分组为4
     while(1)
            printf("Slave_Temp=%x\r\n",Slave_Temp);
              delay_ms(100);
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
     //这里只针对SPI口初始化
     SPI1->CR1|=0<<8;//ssi为0
     SPI1->CR1|=0<<2; //SPI从机
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
     else      //256分频
     u8 retry=0;
          retry++;
     retry=0;
          retry++;
     u8 retry=0;
   //       retry++;
   //  retry=0;
          retry++;
          Slave_Temp = SPI1_ReadByte(0x00);
          SPI1_ReadWriteByte(0xaa);
改进:把主机改成查询接收也是可以的,这时只要一个发送,是真正意义上的全双工了。
主机:
#include "TIMER.h"
// SPI总线速度设置
u8 Master_Temp =0;
void SPI1_WriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData);
int main(void)
while(1)
     SPI1_WriteByte(0x55);
  printf("Master_Temp =%x\r\n",Master_Temp);
  delay_ms(100);
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
//这里只针对SPI口初始化
SPI1->CR1|=1<<8;
//SPI1->CR2|=1<<6;      //接收缓冲区非空中断使能
//MY_NVIC_Init(8,0,SPI1_IRQChannel,4);
//SPI 速度设置函数
}else      //256分频
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 retry=0;
  retry++;
  if(retry>200)return;
u8 retry=0;
  retry++;
STM32 SPI双机通信.rar (119.95 KB, 下载次数: 73)
收藏 评论1 发布时间:2017-12-26 16:26
easyorhard 回答时间:2019-8-2 21:48:18
感谢!!!
STM32团队
最新内容
