大虾求助!将SPI+W25QXX的程序移植后,步进电机均转速转慢。
wuxim 提问时间:2017-12-19 15:29 /
本人学机械出身,现遇一问题,打不到突破办法,还请各位大虾相助。
CPU:03ZET6
功能:多个步进电机控制,数据读写,串口收发等
原程序:采取内部FLASH,
现程序:增加SPI2+W25Q16
多个步进电机脉冲均由多个不同定时器PWM(TIM1\TIM2\TIM4\TIM8)或定时器中断(TIM1)生成;
现象:
1、原程序运行正常,步进电机均正常,通过示波器测量,步进脉冲信号正常。
2、现程序W25Q16读写也正常;步进电机均变慢,通过示波器测量,脉冲信号变慢很多倍,串口也通讯正常。
3、只单独作  W25QXX_Init();的声明,后面的读写都删除掉现象同样;
4、将 W25QXX_Init();函数内逐段注释后编绎,步进电机变慢速度不一样;
分析:
1、怀疑是SPI2干扰了中断,但串口工作正常,为什么不影响串口中断;不知道该如何处理;
2、怀疑是SPI2影响了时钟;不知道该如何处理;
程序通过预编绎选择来做不同程序的对比:
部分代码如下:
将W25Q不声明即为原程序;
#define W25Q
#ifdef W25Q
          W25QXX_Init();
         #endif
#ifdef W25Q
                                        W25QXX_Read(caiping_record_datatemp,10000+caiming*400,200);
        #else
                                  STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR+10000+caiming*400,(u16*)caiping_record_datatemp,200);
         #endif
#ifdef W25Q
                                                        W25QXX_Write(fg_all_record_data,1000+fg_all_record_name*200+record_fg_all_i*20,10);
        #else
                                                  STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR+100000+fg_all_record_name*200+record_fg_all_i*20,(u16*)fg_all_record_data,10);
         #endif
void W25QXX_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  // PB12 推挽
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
        W25QXX_CS=1;                                //SPI FLASH不选中
        SPI2_Init();                           //初始化SPI
        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//设置为18M时钟,高速模式
        W25QXX_TYPE=W25QXX_ReadID();//读取FLASH ID.
void SPI2_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(        RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );//SPI2时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //PB13/15复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //PB14浮空输入
         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15);  //PB13/15上拉
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //设置SPI工作模式:设置为主SPI
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                //串行同步时钟的空闲状态为高电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;        //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
        SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
收藏 评论1 发布时间:2017-12-19 15:29
努力的人 回答时间:2018-1-24 10:28:42
你应该看你的主函数,如果你读取FLASH的数据实时性不那么高,你可以使用中断,设定多长时间读取一次,你驱动电机使用的PWM应该不会受影响的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
