定时器中断中开启DMA
詹科联手走天下吗 提问时间:2017-12-11 14:28 /
我在定时器当中开启串口DMA传输,但是一直没有发送出去,如果是在主循环里开启的话,那就可以。
想问下是不是定时器中断里不能开启DMA传输
收藏 评论3 发布时间:2017-12-11 14:28
3个回答
詹科联手走天下吗 回答时间:2017-12-11 16:14:10
解决了,因为我用的GD32定时器初始化的时候中断标志已经触发了,所以程序一开始就进入定时器中断,和主程序的配置可能冲突了,我在中断使能前先把标志位给清除了,这样子就正常配置了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
LiKailail 回答时间:2017-12-12 08:43:29
定时器那个函数执行后马上进入了一次中断,原来以为会先计时再进中断呢
任风吹吹 回答时间:2017-12-12 15:44:35
詹科联手走天下吗 发表于 2017-12-11 16:14
解决了,因为我用的GD32定时器初始化的时候中断标志已经触发了,所以程序一开始就进入定时器中断,和主程序 ...
GD32的MCU跑来STM32的论坛上发帖求问?牛!
