Cube生成的USB_OTG_FS代码在Windows下无法启动设备
zyuzyuzyu 提问时间:2017-8-15 16:29 /
这样生成的代码,然后设备管理器是这样的
用bus hound监听是这样的
确认应该不是PC端驱动的问题,因为之前有一个15年的工程也是用的USB,就能正确运行,不知道有人碰到过这个问题吗?谢谢!
收藏 评论1 发布时间:2017-8-15 16:29
zyuzyuzyu 回答时间:2017-8-16 13:34:18
已解决,原来是堆栈设置太小,导致的初始化问题。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
