三极管问题,32驱动5V电压
枫寒。 提问时间:2017-8-6 14:53 /
32的引脚高电平是3.3V,我现在需要用32控制5V的通断。
PNP三极管,E接5V,B接1K电阻接32引脚,C接我的器件。
这样坐不管高低电平,三极管都是导通的。
我应该怎么改变电路才能ok呢。
试了下开漏,外接上拉3.3V的,三极管也是一直导通。可以上拉到5V么?
收藏 评论5 发布时间:2017-8-6 14:53
5个回答
1303572136 最优答案 回答时间:2017-8-6 16:49:05
可能你对三极管不是很了解:
你用PNP,E接5V,B接最高3.3,发射结正偏当然会导通,而且永远导通
改进方法:
1、IO口开漏输出,上拉5V,需要注意IO口的输入电流
2、改用NPN,低端控制
3、用NPN,电压转换再控制PNP
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
sssdd 最优答案 回答时间:2017-8-7 09:53:31
1.反逻辑,IO输出1,三极管输出0。
npn的三极管接成OC模式。你甚至可以用这只三极管带30V的负载也不会搞坏芯片。这么搞成本最低。
2.而逻辑电平,你可以上拉电阻拉5V去。三极管耐压是指的CB之间的。完全不用担心3.3V的芯片。这种叫电平转换。基础的基础。这么搞,没啥不妥,逻辑电平反一下就好。大多数情况适用。
3.那么,你打算IO输出1,三极管也输出1呢?
拿上面的那个逻辑电平是反的三极管来带个PNP的。也是集电极输出。带负载杠杠的。要两只管子,能不用就不用。
进一步,三极管换成MOS。提高负载能力。2A3A都能带得飞起。具体就是N沟道替换npn,P沟道替换PNP。
都是基础啊。
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
枫寒。 回答时间:2017-8-6 16:43:04
自顶
zhao.zhao 回答时间:2017-8-6 17:44:27
引脚设为开漏输出,上拉3.3V的电阻必须去掉
枫寒。 回答时间:2017-8-7 10:15:52
sssdd 发表于 2017-8-7 09:53
1.反逻辑,IO输出1,三极管输出0。
npn的三极管接成OC模式。你甚至可以用这只三极管带30V的负载也不会搞坏 ...
好的,多谢。昨晚搞定。
