STM32通过swd方式下载不进程序
张亚飞 提问时间:2017-7-11 17:02 /
收藏 评论41 发布时间:2017-7-11 17:02
41个回答
张亚飞 回答时间:2017-7-14 10:15:29
toofree 发表于 2017-7-14 00:46
以你用的STM32F103C8T6为例。打开下面这个页面,
http://www.stmicroelectronics.com.cn/content/st_com/ ...
顺便借助这个机会请教一下定时器的问题,我昨天发了个帖子关于TIM2~TIM7的定时器时钟频率的问题。我明明已经在软件了配置了外部晶振输入,并且锁相环倍频到72M,然后APB1 二分频成36M,按照时钟树的说法这时TIM2~TIM7的时钟应该自动乘2,倍频为72M的频率。实际出来的却是36M的频率。不知道哪里的问题,最终还得是以实际结果为准。
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 10:51:16
预分频=0吧?prescale=0?
张亚飞 回答时间:2017-7-14 11:00:05
zhao.zhao 发表于 2017-7-14 10:51
预分频=0吧?prescale=0?
配置定时器时的prescale?
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 4999;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7199;
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 11:03:53
TIM_Prescaler,你这样配的话,TIM的时钟应该是72MHz,中断频率应该=2Hz
张亚飞 回答时间:2017-7-14 11:07:47
实际是1Hz,并且跟我之前同事确认这个问题,他表示没有分析过时钟树,只是按照实际结果推测TIM时钟为PCLK1的时钟频率36M,并没有深究。
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 11:08:55
你怎么测出1Hz的?
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 11:10:11
这个2倍频应该是自动配的,72MHz
张亚飞 回答时间:2017-7-14 11:18:00
zhao.zhao 发表于 2017-7-14 11:08
你怎么测出1Hz的?
我在定时器里边点的灯,然后用示波器测量的管脚。
zhao.zhao 回答时间:2017-7-14 11:25:56
那就对了,你设置的是2HZ中断频率,也就是说,你0.5秒进一次中断,输出1次高电平,再过0.5秒中断后,取反输出0,依次循环,这样信号频率正好就是1Hz。
张亚飞 回答时间:2017-7-14 11:31:31
zhao.zhao 发表于 2017-7-14 11:25
那就对了,你设置的是2HZ中断频率,也就是说,你0.5秒进一次中断,输出1次高电平,再过0.5秒中断后,取反输 ...
2s的周期,0.5Hz。 我把工程传到了我昨天那个帖子里边,方便的话可以下载看看。
波形
波形
