stm32l151 低功耗设置的问题
伤花怒放2003 提问时间:2017-7-8 13:17 /
收藏 3 评论67 发布时间:2017-7-8 13:17
67个回答
zhao.zhao 回答时间:2017-7-19 10:46:14
// 恢复设置 USART1 的引脚功能
void  USART1_GPIO_Func_Set(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 恢复设置 USART2 的引脚功能
void  USART2_GPIO_Func_Set(void)
    __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
//    PA2     ------> USART2_TX
//    PA3     ------> USART2_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2;
// 恢复设置 USART3 的引脚功能
void  USART3_GPIO_Func_Set(void)
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE END USART3_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();
    /**USART3 GPIO Configuration
    PB10     ------> USART3_TX
    PB11     ------> USART3_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-20 14:42:51
我做了个测试,芯片不休眠,然后还是按之前一样先把所有引脚配为模拟输入,然后重新配置UART1程序就跑飞了,感觉UART1不能重复配置,这会是什么原因?
zhao.zhao 回答时间:2017-7-20 19:51:41
只要引脚改改,其他的不要重新配置,我一直强调这个,要不是会出错的,我也不知道原因,试错试出来的。
回答时间:2017-7-21 10:29:23
我测试的用输入下拉,然后根据外部电路修改对应的引脚输入上啦还是下拉。我测试裸板在6ua左右,楼主还是要和硬件设计的一块去解决引脚的配置。唤醒后最好重新初始化一下系统时钟。
回答时间:2017-7-21 10:35:14
开启下面几个功能也会降低功耗
FLASH_SLEEPPowerDownCmd(ENABLE);
PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-24 08:42:30
zhao.zhao 发表于 2017-7-20 19:51
只要引脚改改,其他的不要重新配置,我一直强调这个,要不是会出错的,我也不知道原因,试错试出来的。 ...
你好,我现在又碰到一个奇怪的事。我先除了使用RTC定是唤醒外,还需要外部中断来唤醒,现在碰到的问题是:进入STOP模式前除了外部中断的几个脚其他IO脚全配成模拟输入(中断的那几个脚是下降沿触发),这种情况下休眠后,外部中断触发也无法唤醒;如果如果IO状态休眠前不改动维持原状,外部中断可以唤醒。比较诡异的是,我现在外部中断几个引脚是在PB口上,如果休眠前只是把PA口设为模拟输入,PB口不改的话,还是无法唤醒。
不知道你有没有使用外部中断来唤醒过,我现在碰到的这种情况又会是什么原因?
zhao.zhao 回答时间:2017-7-24 09:28:19
我使用过三种方法唤醒, 1.RTC定时唤醒  2.外部中断,下降沿唤醒  3.还是外部中断,下降沿唤醒,同时使用,也没什么问题,一次成功的。方式就是你失败的那种。我使用HAL库的,找到库里提供的例程就成了。没那么多的问题
伤花怒放2003 回答时间:2017-7-24 10:10:46
zhao.zhao 发表于 2017-7-24 09:28
我使用过三种方法唤醒, 1.RTC定时唤醒  2.外部中断,下降沿唤醒  3.还是外部中断,下降沿唤醒,同时使用, ...
我也觉得我这次调休眠和唤醒特别不顺。你用外部中断唤醒的时候,在进休眠前这几个与外部中断有关的IO口是维持原有的设置状态吗?方便的话可否把外部中断唤醒的程序参考代码发我看下.
zhao.zhao 回答时间:2017-7-24 20:32:01
只要相对应的引脚设为下降沿中断,没用到的引脚设为模拟输入。
void MX_GPIO_Anialog_All(void)
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|
                        GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|
                        GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Pin  = GPIO_PIN_All;
  GPIO_InitStruct.Pin  =  GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1  | GPIO_PIN_2  | GPIO_PIN_3  | GPIO_PIN_4| \
                          GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6  | GPIO_PIN_7  | GPIO_PIN_8  | GPIO_PIN_9| \
                         GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin  = GPIO_PIN_2;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PH0 PH1 */
  GPIO_InitStruct.Pin  = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
  HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
    __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();
  /*Configure GPIO pin : PC13 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;  // 接 唤醒1
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
  /*Configure GPIO pin : PA0 */
  GPIO_InitStruct.Pin  = GPIO_PIN_0;  // 接 唤醒2
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
其他引脚的初始化在这个函数的后面完成
中断优先级设置函数
static void MX_NVIC_Init(void)
  /* RTC_WKUP_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(RTC_WKUP_IRQn, 5, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(RTC_WKUP_IRQn);
  /* EXTI0_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 7, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
  /* USART1_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 1, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USART2_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 3, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
  /* USART3_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 3, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
  /* EXTI15_10_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 7, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
  /* TIM6_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(TIM6_IRQn, 6, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_IRQn);
// 外部引脚中断回调函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_13)   // 中断由GPIO_PIN_13触发 PC13引脚
      Wkup_Flag1 = TRUE;           // 谁唤醒的标志位1
  else if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)  // 中断由GPIO_PIN_0触发,PA0引脚
      Wkup_Flag2 = TRUE;           // 谁唤醒的标志位2
在main.c的while(1)循环中加入这2个中断判断标识就可以恢复正常运行了
DOUBLE222222 回答时间:2017-9-29 09:21:23
晶振有影响
