F3不能用位带操作GPIO之原由
蓝凌风 发布时间:2017-5-22 10:35
最近用到STM32F303,在修改IO的时候,觉得用库操作太麻烦了,要自己一个一个修改,用宏定义也不解决,自然就会想到用位带操作。查M4的手册知道M4也是支持位带操作,F3系列也是属于M4内核,而且在405也是用位带操作,觉得F303也是一样可以做位带操作。直接先修改一个IO,调试却发现在,IO电平始终没有变化。查IO,初始化没有问题。再查位带宏定义:
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+20)
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20)
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+20)
第一次地址映射操作是内核决定的,F3跟F4都是相同的,这里不会有错。查ODR寄存器的偏移地址:
_IO uint16_t ODR;          /*!< GPIO port output data register,                           Address offset: 0x14 */
ODR的地址偏移了0x14,也就是20,也是对的。F4都可以用位带操作,F3却用不了,就觉得很奇怪。放了一段时间,不死心,继续查找问题。调试,看汇编代码,在位带操作IO那里打断点
可以看到,操作寄存器的地址是0X42010290,查M3的GPIO地址,
#define GPIOC_BASE            (AHB2PERIPH_BASE + 0x0800)
#define AHB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x08000000)
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
也就是GPIOC的地址是0x48000800。这明显就对不上,位带操作的地址都不是对应GPIO的ODR,当然操作不了GPIO的电平,这下死心了。
      死也要再死个明白,继续查M4的手册关于Memory System章节,可以看到位带操作地址有两个,Bit Band Region是直接位带操作(具体的可以百度),Bit Band Alias是间接位带操作,要做地址映射才能操作,所以才会BITBAND这个宏定义。只有寄存器的地址在Bit Badn Alias(0x42000000,0x43FFFFFF)地址区域内的才进行位带操作。F303的GPIO是属于AHB2,地址已经不在位置操作区域,所以地址映射后对应不是GPIO的寄存器,自然不能进行位带操作(ST这点也做得太坑了,为什么要把GPIO的归到AHB2)。M4的GPIO都在AHB1总线上,地址在位带操作地址区域自然可以用位带操作GPI,M1也是一样。
收藏 1 评论4 发布时间:2017-5-22 10:35
4个回答
wudianjun2001 回答时间:2017-5-22 13:56:59
看看,学习
peter001 回答时间:2017-5-22 14:52:06
学习学习
仗剑走大路 回答时间:2017-5-22 15:25:10
原来如此
lising 回答时间:2017-5-22 18:59:09
学习了!
STM32团队
最新内容
