使用STM32cube生成的HAL库CAN初始化函数HAL_CAN_Init的一个疑问
collins 提问时间:2017-3-9 13:31 /
CAN初始化函数  HAL_CAN_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan)  的步骤大致如下:
退出睡眠模式;
请求进入初始化模式,并等待初始化确认标志INAK置位;
INAK标志位置位后进行初始化配置;
然后请求退出初始化模式,并等待确认初始化模式退出;
在HAL库的CAN初始化函数中,上述红色字体部分代码如下:
HAL_StatusTypeDef HAL_CAN_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan)
    /* Request leave initialisation */
    CLEAR_BIT(hcan->Instance->MCR, CAN_MCR_INRQ);
    /* Get timeout */
    tickstart = HAL_GetTick();
    /* Wait the acknowledge */
    while(HAL_IS_BIT_CLR(hcan->Instance->MSR, CAN_MSR_INAK))
      if((HAL_GetTick()-tickstart) > CAN_TIMEOUT_VALUE)
        hcan->State= HAL_CAN_STATE_TIMEOUT;
        /* Process unlocked */
        __HAL_UNLOCK(hcan);
        return HAL_TIMEOUT;
    /* Check acknowledged */
    if (HAL_IS_BIT_SET(hcan->Instance->MSR, CAN_MSR_INAK))
      status = CAN_INITSTATUS_SUCCESS;
有疑问的地方是代码中紫色字体的两行代码,因为在请求退出初始化模式之前,初始化模式标志位INAK是等于‘1’的,然后在程序
执行CLEAR_BIT(hcan->Instance->MCR, CAN_MCR_INRQ)请求退出初始化模式之后,我们期望INAK被清‘0’,所以应该是使用
while()循环等待INAK从1变为0才对,也就是INAK=1的时候等待,INAK=0时退出while()循环;但上述程序中却是INAK=0的时候等待,INAK=1的时候退出while()循环。
参考手册中对于退出初始化模式的描述如下
清除CAN_MCR寄存器的INRQ位为'0',请求bxCAN退出初始化模式,当硬件对CAN_MSR寄存
器的INAK位清'0',就确认了初始化模式的退出。
有知道原因的请指点一下,谢谢!
收藏 1 评论0 发布时间:2017-3-9 13:31
