FOC2.0 轮毂电机低速控制下 转矩小而且不稳定
sdasdsadsad 提问时间:2017-2-7 20:06 /
现在正在调试FOC控制三相有感轮毂电机,现在电机速度较快的情况下能平稳的运转,但是低速控制下,电机转矩小而且不稳定,用手给它加点外力就会停止转动(低速下转矩小的原因),效果还不如方波的低速控制,请问有大神知道是什么原因吗,感激不尽!
收藏 1 评论8 发布时间:2017-2-7 20:06
8个回答
狂奔的蜗牛soyoa 回答时间:2017-8-4 09:45:43
电机是一个非线性系统,PID是指用来拟合相电压和相电流的传递函数的,低速时参数拟合很差,所以虽然说你这个问题是PID的问题,但是PID不是万能的,这个你自己实际感受,再加点前馈试试,电机控制想做到优秀最终还是要看电机模型建的好不好
watershade 回答时间:2017-2-7 21:33:24
FOC无感控制本来就有这个问题吧
ts2000 回答时间:2017-2-7 21:52:20
没用过FOC
sdasdsadsad 回答时间:2017-2-8 10:08:18
watershade 发表于 2017-2-7 21:33
FOC无感控制本来就有这个问题吧
所以我选用的是有感的,现在市面上的低速FOC控制的挺好的,自己做不知道问题出在哪
dzzwoaizi 回答时间:2017-8-3 08:23:06
把PI参数在调调。尤其电流环,你一加载就会超调就引起此情况了。
liweibuct 回答时间:2017-8-14 19:57:12
转矩小的原因应该是你的通电相位没控制好,导致绕组磁链和永磁磁链非正交,建议示波器抓下波形看一下,愚见不对莫怪
zero99 回答时间:2017-8-30 13:23:35
低速需要细分角度,或者尝试角度超前控制
jindouzi 回答时间:2019-7-22 09:25:09
楼主找到问题关键没?我最近也在调,发现出现一样的情况。用别人的驱动器,倒是可以达到理想的效果。。交流一下吧
