STM32F103的引脚连接开关是否可行?
liucw99 提问时间:2016-12-16 22:19 /
收藏 1 评论46 发布时间:2016-12-16 22:19
46个回答
五哥1 回答时间:2016-12-21 22:29:30
这是开发板上用户按键的原理图,图上看出,B按键连接到PC13 引脚,外部已接R30 做为外部上拉电
阻,所以在配置时就将其设为上拉即可。当然每个引脚内部也有上下拉电阻,如果外部没有接上或下拉
电阻,则可以开启内部上下拉功能。
STM32 的引脚,都可以做为独立的外部中断源。亦即每个GPIO 口都可以配置做为中断,当引脚状态变
化时会触发相应中断。
liucw99 回答时间:2016-12-22 22:32:39
阻,所以在 ...
多谢回复。
我想要的是开关,但不是按键。
中山无雪 回答时间:2016-12-23 18:57:25
liucw99 发表于 2016-12-20 12:42
实际上是基于Eclipse的。
编辑器比较好用。然后集成的环境尚可,不需要来回切换了,调试功能也不错(我用 ...
最早出的是自己的界面,后来(好象是2013之后)才开发的机遇Eclipse界面的,我曾试用过一下,还凑合,编译器应该是使用的GCC的(好像也可以借用IAR或MDK)。
我不喜欢Eclipse界面,用起来费劲(相同机器上总是没有专有界面爽)
现在使用IAR和MDK
中山无雪 回答时间:2016-12-23 19:00:36
liucw99 发表于 2016-12-22 22:32
多谢回复。
我想要的是开关,但不是按键。
开关和按键在开发中没有本质区别,使用中断方式做开关信号响应速度会更好,省得去查询状态了(程序也简化了)。
中山无雪 回答时间:2016-12-23 19:05:21
suoma 发表于 2016-12-19 19:37
我最近要给P板选择一个开关控制电源通断,电源通过适配器输入5V 1A,不知道你这种开关是否合适 ...
有什麽不可以的???
记着做好防脉冲滤波即可(若电路中有感性器件时,开关开关时有时会产生较大的高压脉冲,不小心会烧毁电源芯片或MCU等)
suoma 回答时间:2016-12-23 19:56:19
中山无雪 发表于 2016-12-23 19:05
有什麽不可以的???
记着做好防脉冲滤波即可(若电路中有感性器件时,开关开关时有时会产生较大的高压 ...
明白了,谢谢
liucw99 回答时间:2016-12-23 21:38:05
中山无雪 发表于 2016-12-23 19:00
开关和按键在开发中没有本质区别,使用中断方式做开关信号响应速度会更好,省得去查询状态了(程序也简化 ...
嗯,我试试哈。
多谢你了。
12345
