关于STM8L复位电平问题
xwzj-344363 提问时间:2016-10-27 15:46 /
收藏 2 评论13 发布时间:2016-10-27 15:46
13个回答
shuolang126 回答时间:2016-12-24 08:04:34
掉电检测最好使用外部电路触发单片机的IO中断实现,使用内部自带的掉电功能,一般设置高一些,用于紧急保存一下关键参数到存储器,用于掉电自带恢复,而不是操作外设。
就像楼主掉电时高电平推动阀门,需要保证高电平的有效性,一般高电平都是单片机0.7*Vcc。
另外掉电电容可以加大,或者使用电池供电维持掉电收尾操作,然后再彻底断电!
zbber 回答时间:2016-12-24 09:01:32
,纯友情支持 帮顶
sssdd 回答时间:2016-12-30 11:27:27
同意9楼,你需要的是一只二极管。。。还有改改电路。。关键电路接到法拉电容后面拿个二极管隔离掉。主电掉,我自巍然不动。。然后,伸出根管脚测二极管那头主电的情况。电压高的,可以用三极管之类的搭个缓冲转换。或者直接大电阻限流。
单片机低电压检测是为了给你复位抹脖子用的。而不是写遗诏。。。
只有单片机的电源饱饱的。它才能给你干活。
黑皮男 回答时间:2016-12-30 13:13:42
帮顶一个
12
