关于外部中断频繁唤醒停止模式的MCU,出现失效的问题。
徐雨 提问时间:2016-9-20 14:01 /
hi,
    由于项目需求特殊,需要一个外部中断唤醒处于停止模式下MCU,停止模式是在主循环里进去的,使用的是事件唤醒,同时还要加入RTC定时唤醒。
   现在把RTC唤醒去掉,设置外部中断的事件屏蔽位,也就是产生事件同时也产生中断,用电流表和串口打印检测是否唤醒,外部中断脚输入100ms周期的方波,测试有时候1小时左右,出现一直睡下去了,电流没起来。
收藏 1 评论14 发布时间:2016-9-20 14:01
14个回答
格列佛 回答时间:2016-9-23 07:01:46
是不是进入停机模式了?需要专门的那个wakeup引脚才能外部电平唤醒?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2016-9-23 08:13:53
加个串口调试输出,看看是哪里出问题了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhoupxa 回答时间:2016-9-23 08:59:28
不用外部中断唤醒,RTC定时唤醒正常吗?同样100ms周期吗?
z258121131 回答时间:2016-9-23 10:14:26
签到是一种态度
╰︶勿忘初心ºº¹ 回答时间:2016-9-23 10:20:20
目前我的stm8l15,外部中断可以正常唤醒~
cos12a-21701 回答时间:2016-9-23 12:37:31
有没有检查程序是不是触了别的功能跳走了。
有没有跟踪一下,睡去之后程序的状态?
多半是程序的问题。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
徐雨 回答时间:2016-9-27 13:41:29
需要专门的wakeup脚的是待机模式,停止模式只要外部中断或事件就行了。
徐雨 回答时间:2016-9-27 13:43:26
无薪税绵 发表于 2016-9-23 08:13
加个串口调试输出,看看是哪里出问题了。
打了看了,屏蔽位也正常,不知道还要看哪里了
徐雨 回答时间:2016-9-27 13:43:49
同样的周期RTC正常
12下一页
