楼主: 苏柚
【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别
   关闭 [复制链接]
回帖奖励 156 ST金币 回复本帖可获得 2 ST金币奖励! 每人限 1 次
4
主题
354
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2017-5-27
发表于 2016-1-5 14:04:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
np型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,称为PNP型三极管。npn型三极管,是由2块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管,称为npn型三极管。
回复 支持 反对
使用道具 举报
5
主题
1024
回帖
蝴蝶豆
论坛元老
最后登录
2020-12-1
发表于 2016-1-5 14:08:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
PNP与NPN三极管的区别 2个PN结的方向不一致。
回复 支持 反对
使用道具 举报
9
主题
436
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2019-9-20
发表于 2016-1-5 14:08:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
万用表二极管档2次测量可得
回复 支持 反对
使用道具 举报
27
主题
353
回帖
8
蝴蝶豆
论坛元老
最后登录
2020-12-7
发表于 2016-1-5 15:02:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
问题挺简单,但是要说得明白不容易。
用万用表电阻档或二极管档,对3个引脚两两测试,并对调表笔,找到阻值较小两个组合。
如果这两个组合中黑笔(低电势)接的是同一个脚,则位PNP型,该脚为基极;
如果这两个组合中红笔(高电势)接的是同一个脚,则位NPN型,该脚为基极。
回复 支持 反对
使用道具 举报
77
主题
1927
回帖
5
蝴蝶豆
论坛元老
最后登录
2020-11-18
发表于 2016-1-5 15:02:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
有谁知道为什么负载加在C端?加在E端行吗?
原网址:http://www.learningaboutelectron ... nd-a-PNP-transistor
2016-01-05 15:00:59屏幕截图.png
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
3
主题
79
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
2016-3-24
发表于 2016-1-5 15:04:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
回复 支持 反对
使用道具 举报
3
主题
222
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-5 15:16:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
用万用表红黑表笔一测就知道了  红表笔为公共端的为NPN  反之为PNP
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
902
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2019-12-7
发表于 2016-1-5 15:30:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
我个人认为,这个区别就是其组成上存在区别,npn是块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管;而是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管。
但是参考了如下的网址,发现人家说的挺多,复制一下过来。
参考网址:http://www.eepw.com.cn/article/272533.htm
1.npn和pnp的区别--简介
  晶体三极管是由形成二个PN结的三部分半导体组成的,其组成形式有PNP型及NPN型。pnp型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,称为PNP型三极管。npn型三极管,是由2块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管,称为npn型三极管。我国生产的锗三极管多为PNP型,硅三极管多为NPN型,它们的结构原理是相同的。在电路符号上PNP型管发射极箭头向里,NPN型管发射极箭头向外,表示电流方向。
2.npn和pnp的区别--三极管
  2个PN结的方向不一致。PNP是共阴极,即两个PN结的N结相连做为基极,另两个P结分别做集电极和发射极;电路图里标示为箭头朝内的三极管。NPN则相反。
3.npn和pnp的区别--传感器
  PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
  1、PNP类
  PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
  对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
  对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
  对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
  2、NPN类
  NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
  对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
  对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
  对于NPN-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
回复 支持 反对
使用道具 举报
6
主题
122
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-5 15:46:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 ST金币
这个问题是我提问的
可能我没有表述清楚
我想表达的是
怎么记忆 pnp npn?  就是说 因为pnp npn结构不同。反应在图示上 一个箭头朝外,一个箭头朝内, pnp朝内还是npn朝内?这个容易混淆!
怎么去记忆这个
回复 支持 反对
使用道具 举报
6
主题
122
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-5 15:48:58 | 显示全部楼层
me浩 发表于 2016-1-5 08:41
看箭头啊,PN结都是由P指到N的,如果由集电极指到发射极就是NPN。反之就是PNP ...
是的  所以我想问的是  比如你说的这个,怎么去记忆?
容易产生混淆的是  集电极指到发射极是NPN??还是PNP?? 这个容易混淆,也就是这个怎么去记忆?
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
