外部中断进一次自动执行两次
a376262974 提问时间:2015-12-17 11:15 /
最近在做一个IO模拟串口的。
外部中断进一次自动执行两次,而且实验发现,第一次进中断有问题,串口显示的内容不符合,第二次开始就正常了。
Main里面的主要函数
disableInterrupts();
TIM4_Config();
uart();
GPIO_DeInit(GPIOD);
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_IT);//输入
EXTI_DeInit();
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOD,  EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
enableInterrupts();
中断
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
unsigned int recuart=0;
  char num=8;
  //低位先出
  Delay(1);//start
  while(num--)
     recuart>>=1;
     if(GPIO_ReadInputPin(GPIOD, GPIO_PIN_3)!=RESET)
     recuart|=0x80;
     Delay(1);
  UART1_SendData8(recuart);
收藏 评论3 发布时间:2015-12-17 11:15
3个回答
追寻V 回答时间:2015-12-17 13:01:27
     recuart|=0x80;
     Delay(1);
recuart>>=1;
你改成这样试试,
a376262974 回答时间:2015-12-19 10:29:54
算是勉强解决了,前面加个判断语句。。。
  if(GPIO_ReadInputPin(GPIOD, GPIO_PIN_3) == RESET)
  char num=8;
  //低位先出
  Delay(1);//start
  while(num--)
    recuart>>=1;
     recuart|=0x80;
     Delay(1);
a376262974 回答时间:2015-12-19 10:32:02
还有个问题,为什么第一次进入中断,感觉时序跟不上,输出的值是错的
输入AA 输出是54 然后后面都正常了
