STM32的AD究竟能达到多少LSB?
逍遥李 提问时间:2015-10-17 11:12 /
收藏 1 评论29 发布时间:2015-10-17 11:12
29个回答
cxtarm 回答时间:2015-10-19 11:42:55
逍遥李 发表于 2015-10-18 19:16
1、当前我手里的片子没有外部参考用的,都是用的内部3.3V参考源;
2、我本以为纽扣电池电压会比较稳定, ...
楼主试试外部参考电压,内部参考电压精度差点
Audier 回答时间:2015-10-19 12:30:19
系统供电电源也存在一定的噪声,会对结果造成影响!
逍遥李 回答时间:2015-10-19 14:10:53
peter001 发表于 2015-10-19 09:02
注意以下几点,靠近adc管脚要有滤波电容 以吸收线路感应,信号进入adc之前有适当的电阻在前端,并靠近adc管 ...
谢谢,非常详细的讲解!非常感谢!
逍遥李 回答时间:2015-10-19 14:11:35
bimax 发表于 2015-10-18 21:05
AD的模拟是不是其实是8位的?
能用的相当于10位吧,可能我滤波做的不好,我准备做PCB板再测试
逍遥李 回答时间:2015-10-19 14:12:14
Lovely_STM32 发表于 2015-10-19 09:34
8#说的是对的,但是没有说清楚。
所有的测量都是用外部信号源+长连线,可以等效的ADC回路外加了一个很长 ...
好的,谢谢!我会把最后调好的图和结果发上来!
逍遥李 回答时间:2015-10-19 14:12:50
这样实在是太难办了,本来电源就多,又都要足够稳定……
dsjsjf 回答时间:2015-10-19 15:38:37
电源的波动,导线接收到的干扰都有可能
钊钊 回答时间:2015-10-21 00:16:46
看不懂,我觉得可以补一个简单的电容器在电池两端可能对测试有帮助
when7com 回答时间:2015-10-21 09:48:32
关注一下。我猜应该是天线效应吧,毕竟那么高的频率。
wolfgang2015 回答时间:2015-10-21 09:55:48
高频的背景噪声干扰,这是系统外的因素
123
