MiCOKit微信控制综合开发实例(上)
micolover2015 发布时间:2015-7-30 11:12
MiCOKit微信控制综合开发实例
摘要(Abstract)
本文档仅介绍如何使用MiCOKit开发套件(MiCOKit-3288或MiCOKit-3165)开发一个简单的,使用微信控制的综合例程:用微信展示MiCOKit发上来的温湿度数据,也能控制LED灯的开关。在温度为20度以下时,LED灯成黄色;在温度为20到30度时,LED灯成绿色;在温度为20度以下时,LED灯成红色。
适合读者(Suitable Readers)
本文适用于初级MiCOKit开发套件的开发者,
并适合所有MiCO-物联网(IoT)设备开发者参考。
零基础的读者请参考《“微信控制RGB LED灯” 开发实例教程》《“微信读取温湿度传感器数值” 开发实例教程》
版权声明(Copyright Notice)
Copyright (c) 2015 MDWG Trust and the persons identified as the document authors. All rights reserve.
目录
1.        概述
2.        准备工作
3.        开发流程
4.        详细步骤
4.1.        注册开发者账号
4.2.        使用个人微信号开通测试公众号
4.3.        在FogCloud上创建、定义自己的产品
4.4.        在FogCloud上创建产品对应的微信APP
4.5.        Github上创建微信APP代码托管仓库
4.6.        配置微信APP以及微信测试公众号
4.7.        使用MiCOKit SDK开发综合例程的固件
4.8.        用IAR或Keil MDK工具开发MiCOKit固件(代码注释部分)
4.9.        使用Github工具托管APP代码
4.10.        FogCloud上生成设备二维码
4.11.        使用手机微信扫码,测试“Airkiss”配网功能以及设备控制功能
5.        版本更新
1.        概述
本文档仅介绍如何使用MiCOKit开发套件(MiCOKit-3288或MiCOKit-3165)开发一个简单的使用微信控制综合实例的过程。如图示:
2.        准备工作
注意:开始前请确定射频驱动为最新版本
版本查询及升级方法请参考MiCO社区 → WiKi中心 → MiCOKit板块射频驱动升级
1. MiCOKit-3288开发套件;
2. 开发工具请使用IAR7.3版本及以上;
3. FogCloud开发者账号(Fog云使用、开发必须);
4. SDK_MiCOKit_V2.2.0.4_Beta(最新版本至:http://mico.io/wiki/doku.php?id=micokit_sdk));
5. 个人微信号(用来开通“测试公众号”);
6. github个人账号(托管微信APP代码);
7. 网页编辑工具(sublime等);
8. 大致了解MQTT协议及json格式。
3.        开发流程
1. 注册FogCloud开发者账号;
2. 使用个人微信号开通测试公众号;
3. 在FogCloud上创建、定义自己的产品;
4. 在FogCloud上创建产品对应的微信APP;
5. Github上创建微信APP代码托管仓库;
6. 配置微信APP和微信测试公众号;
7. 使用综合例程的固件;
8. 用IAR或Keil MDK工具开发MiCOKit固件(代码注释部分);
9. 使用Github工具托管APP代码;
10. 在FogCloud上生成设备微信二维码;
11. 手机微信扫码,测试Airkiss配网功能、设备控制功能。
4.        详细步骤
本例程为综合实例,针对一些步骤的详细信息,“ 零基础读者“请参考《“微信控制RGB LED灯” 开发实例教程》或《“微信读取温湿度传感器数值” 开发实例教程》
4.1.        注册开发者账号
登录www.fogcloud.io,直接注册账号即可,该账号将用来管理你的产品及APP。
4.2.        使用个人微信号开通测试公众号
1.        浏览器打开http://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login,点击登录,使用手机微信扫码,进入后即开通了测试公众号。
2.        获得微信号、appID、appsecrect,用于后续在FogCloud上创建产品对应的微信APP。
1. 点击产品名称,进入详细信息(产品ID/KEY将在4.7节被写入设备固件代码中)
2. 创建产品的数据模型
数据模型是用来在云端定义产品功能、性能等特征数据的标准格式,可以储存设备监控、收集、控制、用户行为等数据,从而对数据进行分析,提升产品服务,开发案例过程中定义数据模型,能够有效帮助开发者将APP、云端与设备端的关键功能、特征数据等同步,避免开发过程出错。
本实例所需创建的控制数据点有(属性名和描述可按个人习惯添加):
1)开关(rgbled_switch)                                 读写属性为1         时间序列为否
2)色相(rgbled_hues)                                读写属性为1         时间序列为否
3)饱和度(rgbled_saturation)                读写属性为1         时间序列为否
4)亮度(rgbled_brightness)                        读写属性为1         时间序列为否
5)温度(Temp)                                                读写属性为0         时间序列为否
6)湿度(Hum)                                                读写属性为0                时间序列为否
7)设备开关(device_switch)                        读写属性为1         时间序列为否
根据提示,填写相关信息,其中微信号、AppID/AppSecret从步骤4.2中开通的微信测试公众号中获得。
请登录github.com自行创建新仓库。并克隆到本地,克隆方法详见《上传文件到GitHub》。该步骤的目的是获得一个可以在任何地方访问的git仓库,后面会使用该仓库托管微信APP的代码(其他类似git仓库托管工具也可以)。
获得仓库地址,例如:http://github.com/wangeshen/MiCOKit_test.git
(a) FogCloud上的微信APP信息:
其中URL和Token会在后续配置微信测试号时用到。
(b) Git部署(同步微信APP代码到FogCloud)
    Repo即步骤5中创建的github仓库地址,填写后保存;
Deploy key和Web Hook Url可添加到github仓库的设置中,以自动同步代码到FogCloud;也可以不添加,但是github仓库中代码更新后,需要手动点击“发布”按钮来同步代码,同步后右边可看到最新的代码提交记录。
(c) 微信菜单管理
通过FogCloud提供的微信公众号首页菜单定制功能,方便的定制手机端微信上的控制界面及功能;至少包含“Airkiss”按钮,打开微信Airkiss配网功能,“OAuth”按钮(名称可自定义)进入设备控制。
(d) 设置微信测试公众号 URL与Token在创建的APP信息中可以找到。
修改配置信息:
URL一般为:http://4addb71f-1b5c-XXXX-94c5-f ... ylink.io/wechat.php
下划线部分作为JS接口安全域名和授权回调页面域名。域名中不包含http:// 和 /wechat.php!!!
开通微信测试号的所有测试功能,如下图1,2,3:
点击4,修改网页账号, 如下图:
同“JS接口安全域名”,格式为前面提供的URL的域名部分,如xxxx.app.easylink.io,其中“xxxx”为FogCloud上创建的微信APP的id。
(a) 登陆MiCO开发者网站mico.io,去MiCO社区注册账号,并登陆。
(b) 重新打开mico.io首页,开发者中心 ==> Wiki中心,下载MiCOKit SDK。
(c) 打开MiCOKit SDK中的综合例程开发实例工程:
…\SDK_MiCOKit_V2.2.0.4_Beta\Projects\STM32F4xx\Cloud_RGB_Humiture\EWARM\Cloud_RGB_Humiture.eww
1)开发者手中拿到的可能是硬件平台可能是MiCOKit3288或者MiCOKit3165,编译时先选择硬件平台;
2)将FogCloud上创建的产品ID/KEY写入固件(必须替换);
3)修改版本号,这样才能把新的产品ID/KEY烧入FLASH;
4)添加固件代码;
5)MiCOKit与云端上下通信,以JSON格式解析消息,并执行相应操作;
6)错误代码参考:在运行过程中如果出现错误,可在user_log中查看错误代码;
7)MiCOKit SDK固件烧录。(详细固件烧录方法及步骤请参考http://mico.io WiKi中心)。
选择使用的烧录工具J-Link或者ST-LINK→编译/连接→烧录/下载。
//应用程序入口在application_start(void),一系列动作(如配网、连接云等)以后,用户程序入口在这里。
OSStatus user_main( mico_Context_t * const mico_context )
  user_log_trace();
  OSStatus err = kUnknownErr;
  char oled_show_line[OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1] = {'\0'};
  require(mico_context, exit);
  hsb2rgb_led_init();   // 初始化 RBG_LED 灯
  hsb2rgb_led_close();  // 关闭 RBG_LED 灯
  // 开启 downstream 线程用来处理用户指令
Err = mico_rtos_create_thread(&user_downstrem_thread_handle,MICO_APPLICATION_PRIORITY, "user_downstream",user_downstream_thread,STACK_SIZE_USER_DOWNSTREAM_THREAD,mico_context );
//参数检查
require_noerr_action( err, exit, user_log("ERROR: create user_downstream thread failed!") );
  // 开启 upstream 线程用来发送温湿度数据  Err=mico_rtos_create_thread(&user_upstream_thread_handle,MICO_APPLICATION_PRIORITY,"user_upstream", user_upstream_thread,STACK_SIZE_USER_UPSTREAM_THREAD,mico_context );
//参数检查
require_noerr_action( err, exit, user_log("ERROR: create user_uptream thread failed!") );
   // 用户主循环,每秒更新一次oled显示
  while(1){
    mico_thread_msleep(500);//小睡500ms
    // 设备开关变化
    if(device_switch_changed){
      device_switch_changed = false;
      //设备关
      if(!device_switch){
        // 挂机 upstream 线程
        mico_rtos_suspend_thread(&user_upstream_thread_handle);
        hsb2rgb_led_close();//关闭LED
        OLED_Display_Off();//关闭OLED
      //设备开
      else{
        // 继续 upstream 线程
        mico_rtos_resume_thread(&user_upstream_thread_handle);
        // 开启OLED
        OLED_Display_On();
    // 设备开, 更新 OLED 和 rgbled 状态
    if(device_switch){
    // 更新 OLED 2~4 行
    OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_2, "Demo H/T &&  LED");memset(oled_show_line,'\0',OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1);
snprintf(oled_show_line, OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1"T:%2dC",dht11_temperature);
OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START,OLED_DISPLAY_ROW_3,(uint8_t*)oled_show_line)
memset(oled_show_line, '\0', OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1);
snprintf(oled_show_line, OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1, "H: %2d%%  ", dht11_humidity);
OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START,OLED_DISPLAY_ROW_4,(uint8_t*)oled_show_line);
     // 控制 RBG_LED 灯
     if(rgbled_changed){
     rgbled_changed = false;
     if(rgbled_switch){
     // 打开 RBG_LED 灯
     hsb2rgb_led_open(rgbled_hues, rgbled_saturation, rgbled_brightness);
        }else{
          // 关闭 RBG_LED 灯
exit:
  if(kNoErr != err){
    user_log("ERROR: user_main thread exit with err=%d", err);
  mico_rtos_delete_thread(NULL);  // 删除当前线程
  return err;
收藏 评论9 发布时间:2015-7-30 11:12
9个回答
苏柚 回答时间:2015-7-30 11:26:16
谢谢分享
qrsgcslqg 回答时间:2015-7-30 12:25:31
谢谢分享,正在学习
戏如人生 回答时间:2015-7-30 14:46:37
谢谢分享!!貌似8.20在万达索菲亚酒店开会啊???
黑溱郎 回答时间:2015-7-30 16:05:59
楼主这板子哪来的?
micolover2015 回答时间:2015-7-30 17:14:08
恩恩,好激动好激动!
micolover2015 回答时间:2015-7-30 17:14:23
qrsgcslqg 发表于 2015-7-30 12:25
谢谢分享,正在学习
加油加油哈!
micolover2015 回答时间:2015-7-30 17:14:46
黑溱郎 发表于 2015-7-30 16:05
楼主这板子哪来的?
去mico社区参加活动免费拿的
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-30 21:45:50
顶起
JZZGB 回答时间:2018-3-19 00:10:50
谢谢分享!@@@@@@@@@@@!!!!!!!!!!
STM32团队
最新内容
