4.7. 使用MiCO SDK开发固件 (a) 登陆MiCO开发者网站mico.io,去MiCO社区注册账号,并登陆; (b) 重新打开mico.io首页,开发者中心 ==> Wiki中心—MiCOKit发布中心,下载MiCOKit SDK。 (c) 打开MiCOKit SDK中的微信开发实例工程: 1),开发者手中拿到的可能是硬件平台可能是MiCOKit3288或者MiCOKit3165,在编译工程时要先选择硬件平台; 2)将FogCloud上创建的产品ID/KEY写入固件(必须替换): 3)修改版本号,这样才能把新的产品ID/KEY烧入FLASH 4)添加读取温湿度代码: 5)改为从开发板上读取温湿度数据后,打包成JSON格式,并上传到FogCloud。 6)错误代码参考:在运行过程中如果出现错误,可在user_log中查看错误代码。 7)MiCOKit SDK固件烧录。(详细固件烧录方法及步骤请参考http://mico.io wiki中心) 选择使用的烧录工具J-Link或者ST-LINK: 8)编译/连接: 9)烧录/下载: 4.8. 用IAR或MDK工具开发MiCOKit固件代码(代码注释)//应用程序入口在application_start(void),一系列动作(如配网、连接云等)以后,用户程序入口在这里。 OSStatus user_main( mico_Context_t * const mico_context ) { user_log_trace(); OSStatus err = kUnknownErr; json_object *send_json_object = NULL; const char *upload_data = NULL; uint8_t ret = 0; uint8_t dht11_temperature = 0; uint8_t dht11_humidity = 0; // 将温度与湿度数值同步显示在OLED上 char oled_show_line[OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1] = {'\0'}; require(mico_context, exit); // 初始化温湿度传感器DHT11 ret = DHT11_Init(); if(0 != ret){ // 检查初始化时是否有错误 err = kNoResourcesErr; user_log("DHT11 init failed!"); goto exit; } else{ err = kNoErr; } while(1){ mico_thread_sleep(2); // 每隔2秒进行一次数据采集和上报云端 // 检查与Fogcloud的连接状态 if(!mico_context->appStatus.fogcloudStatus.isCloudConnected){ continue; } // 与Fogcloud连接后,开始数据采集 ret = DHT11_Read_Data(&dht11_temperature, &dht11_humidity); if(0 != ret){ err = kReadErr; } else{ err = kNoErr; // 在OLED显示温度与湿度数值,每行最多显示16个字母 OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_2, " "); // 第二行不显示 memset(oled_show_line, '\0', OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1); snprintf(oled_show_line, OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1, "T: %2dC ", dht11_temperature); OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_3, (uint8_t*)oled_show_line); memset(oled_show_line, '\0', OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1); snprintf(oled_show_line, OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1, "H: %2d%% ", dht11_humidity); OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_4, (uint8_t*)oled_show_line); // 创建一个json对象 send_json_object = json_object_new_object(); if(NULL == send_json_object){ user_log("create json object error!"); err = kNoMemoryErr; } else{ // 创建完成后,将温度与湿度数值打包为json格式 json_object_object_add(send_json_object, "dht11_temperature", json_object_new_int(dht11_temperature)); json_object_object_add(send_json_object, "dht11_humidity", json_object_new_int(dht11_humidity)); upload_data = json_object_to_json_string(send_json_object); if(NULL == upload_data){ user_log("create upload data string error!"); err = kNoMemoryErr; } else{ // 将json包发至Fogcloud, 第二个参数(NULL)代表发送默认值: '<device_id>/out' MicoFogCloudMsgSend(mico_context, NULL, (unsigned char*)upload_data, strlen(upload_data)); user_log("upload data success!\r\ntopic=%s/out\tdht11_temperature=%d, dht11_humidity=%d", mico_context->flashContentInRam.appConfig.fogcloudConfig.deviceId, dht11_temperature, dht11_humidity); err = kNoErr; } // 释放json对象,这步不能省略,否则会造成内存溢出 json_object_put(send_json_object); send_json_object = NULL; } } } exit: user_log("ERROR: user_main exit with err=%d", err); return err; } 4.9. 使用Github工具托管APP代码在例程包中(MiCOKit SDK的APP目录下),找到微信APP控制页面代码(index.html和yourID.html),将yourID.html.重命名为你的产品ID,如cabca380.html。拷贝这两个文件到本地git仓库,再同步到git服务器。同步方法详见《上传文件到GitHub》。 index.html —— OAuth按钮跳转到该页面(一般为设备列表页面,可不做改动) xxxx.html —— 设备控制页面(其中xxxx为FogCloud上创建的产品id) 详细代码见附件代码包,部分代码解释如下: 修改、并提交代码后,如果没有配置WebHook让FogCloud自动更新代码,则需要到FogCloud上手动点击“发布”按钮更新代码,并通过git提交记录确认是否更新成功。 4.10. FogCloud上生成设备二维码(a) 创建新设备 (b)填写设备MAC地址(由小写字母和数字构成,设备上电后会向串口发送MAC地址及其他数据,可用串口工具查看)接口创建设备。 (b) 为设备生成微信二维码 点击“同步到微信”按钮: 选择创建的产品和要使用的APP后点击同步按钮。 成功后提示:{"result":200,"message":"success"} 极少数情况会出现result:500问题。解决方法: (1)确认步骤4.6节中微信测试号已开通所有测试功能。 (2)因为微信公共平台具有“延时”的问题,等待几分钟后重试。 返回到产品界面,可看到你的新设备。 4.11. 使用手机微信扫码,测试“Airkiss”配网功能以及设备控制功能 (a) Airkiss配网 Airkiss技术可以帮助你的设备在没有人机交互的情况下智能配置当前Wi-Fi环境的SSID及密码。(假如你的智能设备是一颗灯泡,总没有屏幕和按键让你输入SSID及密码吧) 按设备上的Easylink按钮进入配网模式,底板上的LED(D1)灯快速闪烁; 手机输入当前所在环境的wifi密码,点击连接,成功或超时会自动跳出该页面。 (b) 设备控制 Airkiss配网成功后会跳转到设备列表,红色圆点表示设备不在线,蓝色圆点表示设备在线。 注意: (1)若配网成功后,没有自动跳转至设备列表页面,请确认步骤4.9节中设备页面html文件名已改为FogCloud中的产品ID。 (2)若配网成功后,设备依然显示设备不在线,可点击右上角刷新按钮。 若配网成功后设备依然显示设备不在线,可点击右上角刷新按钮。点击列表进入设备控制界面,点击控制按钮,控制MiCOKit-3288。 已经配网成功的设备不需要再次进行Airkiss,只需点击测试公众号中的“Devices”按钮,进入设备列表,点击列表进入设备控制界面。 如果您完成到此步骤,那么恭喜您通关啦!! 最简单的物联网设备已经被您开发出来了!! 没有完成也不要灰心,仔细参照本文检查之前的步骤,如果还有问题,请移步至MiCO社区http://mico.io Good Luck! 5. 版本更新
谢谢支持~~
加油加油!!!
