微信读取温湿度传感器数值开发实例V1.1(上)
micolover2015 发布时间:2015-7-29 17:51
MiCO  Documentation Working Group (MDWG)
Jenny Liu
Track  Number: 0009CN
MXCHIP Co., Ltd
Version:  1.1
2015.07.29
Category:  Technical Manual
微信读取温湿度传感器数值开发实例
摘要(Abstract)
本文档仅介绍如何使用MiCOKit开发套件(MiCOKit-3288或MiCOKit-3165)开发一个简单的,通过微信读取温湿度传感器数值的应用实例过程。
适合读者(Suitable Readers)
本文适用于所有MiCOKit开发套件的开发者,
并适合所有MiCO-物联网(IoT)设备开发者参考。
版权声明(Copyright Notice)
Copyright (c) 2015 MDWG Trust and the persons identified as the documentauthors. All rights reserved.
目录
1.    概述
2.    准备工作
注意:开始前请确定射频驱动为最新版本
版本查询及升级方法请参考MiCO社区 → wiki中心 →MiCOKit板块射频驱动升级
1. MiCOKit-3288开发套件;
2. 开发工具请使用IAR7.3版本及以上;
3. FogCloud开发者账号(Fog云使用、开发必须);
4. SDK_MiCOKit_V2.2.0.3(下载请至:http://mico.io/wiki/doku.php?id=micokit_sdk);
5. 个人微信号(开通测试公众号);
6. github个人账号(托管微信APP代码);
7. 网页编辑工具(sublime等);
8. 大致了解MQTT协议及json格式。
3.    开发流程
1. 注册FogCloud开发者账号;
2. 使用个人微信号开通测试公众号;
3. 在FogCloud上创建、定义自己的产品;
4. 在FogCloud上创建产品对应的微信APP;
5. Github上创建微信APP代码托管仓库;
6. 配置微信APP和微信测试公众号;
7. 使用MiCOKit SDK开发固件;
8.用IAR或MDK工具开发MiCOKit固件代码(代码注释);
9. 使用Github工具托管APP代码;
10. 在FogCloud上生成设备微信二维码;
11. 手机微信扫码,测试Airkiss配网功能、设备控制功能。
4.    详细步骤4.1.    注册开发者账号
登录www.fogcloud.io直接注册账号即可。该账号将用来管理你的产品及APP。
4.2.    使用个人微信号开通测试公众号
浏览器打开http://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login,点击登录,使用手机微信扫码,进入后即开通了测试公众号。
获得微信号、appID、appsecrect,用于后续在FogCloud上创建产品对应的微信APP。
4.3.    在FogCloud上创建、定义自己的产品
根据提示填写相关信息,创建完成后,如下
点击产品名称,进入详细信息:
产品ID/KEY会写到设备固件代码中;
创建产品的数据模型,数据模型是用来在云端定义产品功能、性能等特征数据的标准格式,可以储存设备监控、收集、控制、用户行为等数据,从而对数据进行分析,提升产品服务,开发案例过程中定义数据模型,能够有效帮助开发者将APP、云端与设备端的关键功能、特征数据等同步,避免开发过程出错。
本实例读取温度与湿度数据,所需创建的数据点为:
1)温度(temp)         读写属性为0  时间序列为否
2)湿度(humi)                读写属性为0  时间序列为否
*属性名和描述可按个人习惯添加
注意:在创建数据点时,“时间序列”选项:选中时云端保存历史数据;不选时云端只保存最新的数据。数据模型的具体作用在后面的进阶教程中详细讲解。
4.4.    在FogCloud上创建产品对应的微信APP
根据提示,填写相关信息,其中:微信号、AppID/AppSecret从步骤2中开通的微信测试公众号中获得。
4.5.    Github上创建微信APP代码托管仓库
请登录github.com自行创建新仓库。并克隆到本地,克隆方法详见《上传文件到GitHub》。该步骤的目的是获得一个可以在任何地方访问的git仓库,后面会使用该仓库托管微信APP的代码(其他类似git仓库托管工具也可以)。
获得仓库地址,例如:http://github.com/wangeshen/MiCOKit_test.git
4.6.    配置微信APP以及微信测试公众号
(a) FogCloud上的微信APP信息:
其中URL和Token会在后续配置微信测试号时用到。
(b)Git部署(同步微信APP代码到FogCloud)
其中:
     Repo即步骤5中创建的github仓库地址,填写后保存;
Deploy key和Web HookUrl可添加到github仓库的设置中,以自动同步代码到FogCloud;也可以不添加,但是github仓库中代码更新后,需要手动点击“发布”按钮来同步代码,同步后右边可看到最新的代码提交记录。
(c) 微信菜单管理
通过FogCloud提供的微信公众号首页菜单定制功能,方便的定制手机端微信上的控制界面及功能;至少包含“Airkiss”按钮,打开微信Airkiss配网功能,“OAuth”按钮(名称可自定义)进入设备控制。
(d) 设置微信测试公众号 URL与Token在创建的APP信息中可以找到
修改配置信息:
URL一般为:http://4addb71f-1b5c-XXXX-94c5-f3d93795a17e.app.easylink.io/wechat.php
下划线部分作为JS接口安全域名和授权回调页面域名。域名中不包含http:// 和 /wechat.php!!!
开通微信测试号的所有测试功能,如下图1,2,3:
点击4修改,填写网页授权域名,打开如下:
同“JS接口安全域名”,格式为前面提供的URL的域名部分,如xxxx.app.easylink.io,其中“xxxx”为FogCloud上创建的微信APP的id。
收藏 评论2 发布时间:2015-7-29 17:51
lkl0305 回答时间:2015-7-29 21:57:57
好资料,支持一个
yanhaijian 回答时间:2015-7-30 09:48:35
码了这么多字,看来想大干一场啊。
STM32团队
最新内容
