查看: 7971|回复: 14
定时器触发4路ADC采样,并使用DMA传输 求找问题
主题
3
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2015-6-8
发表于 2015-5-14 12:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用ADC进行4路采样,并将采样值由DMA存储在一个数组中。因为采样时间有将近1分钟,如果让ADC不停地采样,最终获得的数据量大的不行。所以决定用定时器触发ADC的方式,每0.5秒采样一次,1分钟的话,采样120次,共480个数据。
但是配置良久,ADC一直不工作,我真不知道怎么办了,所以在此求助大神。
请大家看看我下面的程序有什么问题,并给一点建议。
再者,小弟有几个问题,望前辈解惑。
1.多路ADC   是不是ADC每完成一路的转换,DMA就帮忙传送一次。
2.DMA_BufferSize ,好多地方都说这个是DMA缓冲大小,请问下这个有什么用,我的是四路ADC,所以我这里设置的是4,不知道是不是对的。
ADC+DMA程序段
#include "adc.h"
#include "led.h"
#include "stm32f4xx_adc.h"
#include "stm32f4xx_dma.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#define ADC3_DR_ADDRESS     ((uint32_t)0x4001224C)
extern int uhADC3ConvertedValue[504];
//ADC3+DMA配置
void ADC3_CH13_DMA_Config(void)
ADC_InitTypeDef        ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef  ADC_CommonInitStructure;
DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
//打开ADC3,DMA2,GPIO时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
//配置DMA
DMA_DeInit(DMA2_Stream0);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)uhADC3ConvertedValue;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
//初始化采样端口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_5 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
//配置ADC
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge=ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T5_CC1;           //设置为TIM5_CC1触发
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 4;
ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_11, 2, ADC_SampleTime_3Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_12, 3, ADC_SampleTime_3Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_13, 4, ADC_SampleTime_3Cycles);
ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
ADC_ITConfig(ADC3,ADC_IT_EOC,ENABLE);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel  =ADC_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;//先占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority   = 0;   //从优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd   = ENABLE;
void ADC_IRQHangler(void)         //程序调试
if(ADC_GetITStatus(ADC3,ADC_FLAG_EOC)==SET) //溢出中断
  if(IS_LED2_ON==1)
   LED2_OFF;
  else
   LED2_ON;
ADC_ClearITPendingBit(ADC3,ADC_FLAG_EOC);  //清除中断标志位
定时器TIM5程序段
#include "timer3.h"
#include "led.h"
#include "stm32f4xx_tim.h"
void TIM5_Int_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=4200-1;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=10000-1;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Down;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=0x7F;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OC1Init(TIM5,&TIM_OCInitStructure);
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_CC1,ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM5, ENABLE);
main函数:
int main(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
GPIO_Switch_Init();
LED_Init();
TIM3_Int_Init();
LCD_Init();           //LCD初始化
LCD_LayerInit();        //LCD层次显示初始化
LTDC_Cmd(ENABLE);        //打开LTDC
LCD_GUIDisplay();
TIM2_Int_Init();
ADC3_CH13_DMA_Config();    //配置ADC3
TIM5_Int_Init();
while(1)
使用道具 举报
26
主题
178
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2020-6-11
发表于 2015-5-14 12:45:00 | 显示全部楼层
玩得真高端,  还没玩会串口的飘过
回复 支持 反对
使用道具 举报
12
主题
1347
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2020-9-2
发表于 2015-5-14 13:32:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
12
主题
1347
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2020-9-2
发表于 2015-5-14 13:33:47 | 显示全部楼层
我的帖子里有一篇讲AD的,纯属个人见解。
回复 支持 反对
使用道具 举报
33
主题
1243
回帖
蝴蝶豆
论坛元老
最后登录
2019-3-9
发表于 2015-5-14 13:45:51 | 显示全部楼层
没有选择ADC的时钟,RCC_ADCCLKConfig();
没有开启ADC转换,ADC_StartConversion();
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
3
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2015-6-8
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:05:35 | 显示全部楼层
您好,我上面有使能ADC时钟呀
下面这句应该就是启动啊ADC的吧。
朋友你说的两个函数我的库里面貌似都没有,我用的是STM32F428ZI的芯片
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
3
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2015-6-8
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:06:58 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
134
主题
4489
回帖
239
蝴蝶豆
版主
最后登录
2020-12-9
发表于 2015-5-14 15:38:22 | 显示全部楼层
DMA可以,设置为采集4路的倍数,比如采集十次,就改为40,数组定义不能小于40.
DMA缓冲区满了以后会触发一次中断,这个时候处理就可以了。
回复 支持 反对
使用道具 举报
33
主题
1243
回帖
蝴蝶豆
论坛元老
最后登录
2019-3-9
发表于 2015-5-14 15:49:35 | 显示全部楼层
汪文龙 发表于 2015-5-14 15:05
您好,我上面有使能ADC时钟呀
下面这句应该就是 ...
库不一样吧,仔细看下你的库,最好能有库函数说明用户手册,看是不是漏掉了什么
回复 支持 反对
使用道具 举报
21
主题
80
回帖
2
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
2020-7-19
发表于 2015-5-14 16:01:44 | 显示全部楼层
你的adc是独立模式,要想用定时器触发采样,应该设置成注入模式,此外中断源为定时器中断,属于内部中断。
回复 支持 反对
使用道具 举报
