以下为转贴。网络资源,来源不详。 STM8的开发环境用起来还是不错的,可以到ST的网站上下载安装程序ST_Toolset.exe。利用该环境可以开发用汇编语言写的程序,而且与ST的三合一开发板配合起来,确实非常方便。 不过如果要想用C语言来开发,稍微有点麻烦,得去别的公司下载C的编译器(CXSTM8_16K.exe),而且下载完以后,还得去注册,等待许可文件。实际上,我也按照ST介绍的方法做了,但始终都没有收到许可文件,也许本人实在愚笨。但不管怎么说,我觉得ST这一点做得相当不好,实在有点抠门。既然是免费的,为什么不一起打包提供给客户,这么麻烦,多耽误客户使用,得少卖多少STM8的芯片。 言归正传,还回到正题。用汇编语言开发程序,最简单的就是利用ST开发环境中提供的汇编程序框架自动生成功能。打开开发环境后,在File菜单中选择NewWorkspace,点击Createworkspace and project图标,然后就可以建立项目,在工具链中选ST Assembler Linker,最后选择MCU的型号,点击OK,就完成了一个项目的建立。这个环境与微软的VC6开发环境很象,点开项目文件中的Source Files,能看到系统自动生成好了一个汇编语言的框架,我们编写程序只要在这框架基础上就可以了。其实不用编写任何一条指令,这个框架程序是能够编译通过,并下载运行的。 自动生成的项目中包含3个重要的文件:mapping.inc,mapping.asm和main.asm。 mapping.inc文件中定义的是一些常量,mapping.asm文件中定义的是一些内存的分配,主要的汇编代码都在main.asm。 下面是main.asm中的汇编代码及注释。 stm8/ #include"mapping.inc" segment'rom' ; 下面是定义一个标号,ST汇编的写法,有点不习惯 ; 这里的main标号是复位后的第一条指令,与后面的中断向量表中 ; 的名字是对应的 main.l ;initialize SP ldwX,#stack_end ldwSP,X ; 设置堆栈指针 #ifdef RAM0 ; 如果定义了RAM0,则要汇编以下代码 ; clear RAM0 ram0_start.b EQU $ram0_segment_start ram0_end.b EQU $ram0_segment_end ldwX,#ram0_start ;寄存器X指向要清除的内存起始地址 clear_ram0.l ;这是一个标号定义,用于后面的跳转指令 clr(X) ;对应的内存单元清0 incwX ;寄存器X+1,指向下一个单元 cpwX,#ram0_end ;比较寄存器X是否等于内存的最后一个地址 jruleclear_ram0 ;若不等于,则循环 #endif #ifdef RAM1 ; 如果定义了RAM1,则要汇编以下代码,代码含义与上面完全一样 ; clear RAM1 ram1_start.w EQU $ram1_segment_start ram1_end.w EQU $ram1_segment_end ldwX,#ram1_start clear_ram1.l clr(X) incwX cpwX,#ram1_end jruleclear_ram1 #endif ;clear stack ; 将堆栈区的内存单元清0,代码含义与上面完全一样 stack_start.w EQU $stack_segment_start stack_end.w EQU $stack_segment_end ldwX,#stack_start clear_stack.l clr(X) incwX cpwX,#stack_end jruleclear_stack infinite_loop.l ; 定义一个标号 ;由于是一个框架,初始化内存后,进入一个死循环 jrainfinite_loop ;下面代码写的是一段中断服务程序,不过也是空的 interruptNonHandledInterrupt NonHandledInterrupt.l ; 当进入中断服务程序后,无其它动作,直接返回 iret ; 下面这张表很重要,定义了STM8所有的硬件中断对应的中断 ; 服务程序的入口地址 segment 'vectit' dc.l{$82000000+main} ;reset dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; trap dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq0 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq1 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq2 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq3 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq4 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq5 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq6 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq7 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq8 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq9 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq10 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq11 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq12 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq13 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq14 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq15 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq16 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq17 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq18 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq19 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq20 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq21 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq22 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq23 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq24 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq25 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq26 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq27 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq28 dc.l{$82000000+NonHandledInterrupt} ;irq29 end 把这个项目Build后,点击Debug中的Start Debugging就可以将程序下载到ST的三合一板上了,然后点击Run,程序就运行起来了,不过由于框架程序是一个空程序,初始化内存后就进入死循环了,因此什么效果也看不见。因此我们必须在框架程序的基础上,编写自己的程序。后面的程序例子都是在这个框架程序的基础上编写的。 |
STM8 的MCU有四个供电单元
【STM8-SO8】08-STM8L001J3的点灯
STM8单片机如何实现Bootloader
基于STM8的DALI (数字可寻址调光协议)
开源基于STM32的STM8脱机编程器
【ST MCU实战经验】之STM8中UART奇偶校验的使用方法
【思修电子STM8集合贴】龙顺宇STM8理论/实战视频/书籍/软件/
初次尝试STM8S001J3
分享STM8 风驰光盘的资料,是完整的(包括原理图+例程+PDF注释)
基于STM8的实验代码汇总分享
有个pdf的同名文档。就在这个版面下。
效率低吗 ?汇编
很低,指的是开发效率
haoba
