楼主: mantishell
基于freemodbus的控制器
主题
49
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2015-1-25 11:43:50 | 显示全部楼层
帖子太长,接着上一篇帖子:
串口助手测试modbus
    (2)测试命令,测试读多个输入寄存器的值,即eMBFuncReadInputRegister
发送地址为:0A ,发送命令代码为04,寄存器开始地址为00 00 (GPIOA),寄存器个数为0001(GPIOA)
发送0a 04 00 00 00 01 30 B1,无反应,无任何数据返回。
    看一下出现这个问题可能的原因。一是modbus接收不到数据帧,这个通过debug已经排除,可以接收到CRC验证码正确的数据帧,那么一定是modbus不能发送数据,先看看简单串口能不能发送数据,在main里通过USART1Write()进行测试发现发送没问题。
    在上一节的分析可以看出,只有满足两个条件MB协议栈才可以返回数据,一是当接收的数据处理完调用了 eMBRTUSend(&STATE_RX_IDLE)—>STATE_TX_XMIT 使接收状态机进入STATE_TX_XMIT状态;二是 串口发送完成中断 ,从而调用发送状态机进行发送数据。那么先验证第一条,在eMBPoll:peMBFrameSendCur 位置设置断点,看看有没有调用 eMBRTUSend 。可以看到确实可以满足这一条件,由 eMBRTUSend 触发STATE_TX_XMIT状态。
    排除了这一可能,会不会进不到 串口发送完成中断 中断呢?同样在中断函数中设置断点查看仿真结果。果然问题出现在无法进入中断语句去调用发送状态机,那么这个中断触发需要满足什么条件呢?
    //发生发送完成中断
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET)
       prvvUARTTxReadyISR();
       //清除中断标志
       USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
    网上搜了一下,发现在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器,另一个是程序看不到的移位寄存器,对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束。当USART_DR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志。
    试试改成USART_IT_TXE这个标准来引发中断,果然就好用了!
    发送0a 04 00 00 0001 30 B1,返回0A 04 02 00 00 1C F1
    那么为什么可以进入USART_IT_TXE中断就不能进入USART_IT_TC中断呢?
    原来在vMBPortSerialEnable中断控制使能函数中控制的是USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE)这个中断,并不是USART_IT_TC这个中断,没有使能进了中断才怪呢。
    究其USART_IT_TC,即Transmission Complete,需要先发送一个字节后才进入中断,这里称为“发送后中断”。原来是发送完数据引发中断去处理一些事情的意思,而USART_IT_TXE,即发送寄存器空中断,当使能TXEIE后,只要Tx DR空了,就会产生中断。所以,发送完字符串后必须关掉,否则会导致重复进入中断。这也是和TC不同之处。
    数据是返回来了,但是读取GPIOA的数据怎么是全0呢,这显然不正确,再回到eMBRegInputCB()函数中去看一下,接收的地址怎么从1开始而不是设定的从0开始?去eMBFuncReadInputRegister看一下,原来不知道什么原因解析完地址以后出现了usRegAddress++,百度看别人也有类似的问题导致通信格式不正确,注释即可。
    到这里关于freemodbus RTU在STM32上的移植就算结束了,移植的工作不多,但想把协议栈是如何工作的搞清楚需要花一点时间,本文如有错误和不妥的地方还希望请多交流指正。
回复 支持 反对
使用道具 举报
13
主题
106
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
2018-4-5
发表于 2015-1-28 08:31:25 | 显示全部楼层
学习了…… 感谢分享…………
回复 支持 反对
使用道具 举报
11
主题
49
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:41:49 | 显示全部楼层
硬件图纸
HardWareOfModbus.zip
1.15 MB, 下载次数: 70, 下载积分: ST金币 -1
硬件图纸
回复 支持 反对
使用道具 举报
11
主题
49
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:43:21 | 显示全部楼层
拍了个视频,可惜文件太大,上传不了了
回复 支持 反对
使用道具 举报
14
主题
505
回帖
9
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2020-11-26
发表于 2017-12-22 10:00:10 | 显示全部楼层
借鉴借鉴
回复 支持 反对
使用道具 举报
5
主题
320
回帖
39
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
2020-5-30
发表于 2018-8-9 16:50:21 | 显示全部楼层
不错。学习了.谢谢!
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
3
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2019-11-29
发表于 2018-10-23 16:16:19 | 显示全部楼层
好贴,没有积分下载了
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
3
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2019-11-29
发表于 2018-10-23 16:25:07 | 显示全部楼层
哪个是pcb图啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
