STM32串口重映射问题?
蝶舞娇阳 提问时间:2014-2-19 19:52 /
 我用串口3做通信,选择的管脚重映射到PD8/Usart3_TX,PD9/Usart_RX,在初始化时选择的部分重映射功能,但是调试助手收不到数据?后来改为全部重映射之后就可以,不知道串口3的部分重映射和全部重映射有什么区别,还望大神指点,谢谢
收藏 评论9 发布时间:2014-2-19 19:52
9个回答
fengye5340 回答时间:2014-2-19 20:54:05
回复:STM32串口重映射问题?
映射时分配的管脚不一样,默认是PB10 PB11,
部分映射时,分配到PC10和PC11引脚上,
全映射时,分配到PD8/PD9上。
你部分映射时,测试的引脚不对,所以没有数据的,
小天下 回答时间:2014-2-20 11:04:54
RE:STM32串口重映射问题?
楼上说的,对!映射时分配的管脚不一样,部分映射时,分配到PC10和PC11引脚上,
全映射时,分配到PD8/PD9上。
这些官方资料都有阿!
看起来很黑 回答时间:2014-2-20 16:18:53
RE:STM32串口重映射问题?
映射时分配的管脚不一样
junjunshaoguo 回答时间:2014-2-20 18:18:19
RE:STM32串口重映射问题?
学习一下啊
xiaodc88 回答时间:2014-2-20 23:34:19
RE:STM32串口重映射问题?
楼上几位解答正确,鉴定完毕,如果映射管脚没错,但还是收到不数据,可以查查是不是RX和TX接反了,数据线有无问题,波特率是否正确等
回答时间:2014-2-22 16:52:36
RE:STM32串口重映射问题?
还有模块的时钟,IO配置是否都正确。
aaa999kk 回答时间:2014-3-7 09:33:26
RE:STM32串口重映射问题?
全映射时,分配到PD8/PD9上
zsht 回答时间:2014-3-11 22:26:32
RE:STM32串口重映射问题?
学习了
abner88 回答时间:2014-3-13 17:57:25
RE:STM32串口重映射问题?
参考引脚映射表 很清楚
