返回列表 发新帖
楼主: 北京小王儿
《九九的STM32笔记》整理
主题
2
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2009-5-30 16:17:13 | 显示全部楼层
RE:《九九的STM32笔记》整理
谢谢!!
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
14
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2009-5-31 21:32:59 | 显示全部楼层
RE:《九九的STM32笔记》整理
学习学习。
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
12
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2018-11-1
发表于 2009-6-9 09:37:10 | 显示全部楼层
回复:《九九的STM32笔记》整理
受益匪浅
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
12
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2018-11-1
发表于 2009-6-9 09:37:13 | 显示全部楼层
回复:《九九的STM32笔记》整理
受益匪浅
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
3
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2009-7-2 17:14:45 | 显示全部楼层
RE:《九九的STM32笔记》整理
找的就是这样得资料,谢谢!
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
3
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2010-6-10 11:04:06 | 显示全部楼层
RE:《九九的STM32笔记》整理
好呀!顶,非常感谢!
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
7
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2010-6-21 15:31:39 | 显示全部楼层
RE:《九九的STM32笔记》整理
学习自持,要顶啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
18
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2010-9-1 22:46:16 | 显示全部楼层
RE:《九九的STM32笔记》整理
非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
5
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2010-9-4 10:31:14 | 显示全部楼层
RE:《九九的STM32笔记》整理
请不要纯表情回复
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
10
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2020-1-16
发表于 2013-7-1 11:57:50 | 显示全部楼层
回复:《九九的STM32笔记》整理
回复第 6 楼 于2009-03-26 13:56:03发表:
基于STM32处理器
RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!
并不像实时时钟芯片,读出来就是年月日。。。
看过些网上的代码,有利用秒中断,在内存中维持一个年月日的日历。
我觉得,这种方法有很多缺点:
1.断电时没有中断可用
2.频繁进中断,消耗资源
3.时间运算复杂,代码需要自己写
4.不与国际接轨。。。。
so,还是用标准的UNIX时间戳来进行时间的操作吧!
什么是UNIX时间戳?
UNIX时间戳,是unix下的计时方式。。。很废话
具体点:他是一个32位的整形数(刚好和STM32的RTC寄存器一样大),表示从UNIX元年(格林尼治时间1970-1-1 0:0:0)开始到某时刻所经历的秒数
听起来很玄幻的,计算下: 32位的数从0-0xFFFFFFFF秒,大概到2038年unix时间戳将会溢出!这就是Y2038bug
不过,事实上的标准,我们还是照这个用吧,还有二十年呢。。。
UNIX时间戳:1229544206  现实时间:2008-12-17  20:03:26
我们要做的,就是把当前时间的UNIX时间戳放在RTC计数器中让他每秒++,over
然后,设计一套接口函数,实现UNIX时间戳与年月日的日历时间格式转换 这样就可以了
在RTC中实现这个时间算法,有如下好处:
1. 系统无需用中断和程序来维持时钟,断电后只要RTC在走即可
2. 具体的两种计时的换算、星期数计算,有ANSI-C的标准C库函数实现,具体可以看time.h
3. 时间与时间的计算,用UNIX时间戳运算,就变成了两个32bit数的加减法
4. 与国际接轨。。。
幸好是与国际接轨,我们有time.h帮忙,在MDK的ARM编辑器下有,IAR下也有
其中已经定义了两种数据类型:unix时间戳和日历型时间
 time_t:       UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数)
     typedef unsigned int time_t;
 struct tm:    Calendar格式(年月日形式)
同时有相关操作函数
gmtime,localtime,ctime,mktime等等,方便的实现各种时间类型的转换和计算
于是,基于这个time.h,折腾了一天,搞出了这个STM32下的RTC_Time使用的时间库
这是我的RTC_Time.c中的说明:
 本文件实现基于RTC的日期功能,提供年月日的读写。(基于ANSI-C的time.h)
 作者:jjldc (九九)
 QQ: 77058617
 RTC中保存的时间格式,是UNIX时间戳格式的。即一个32bit的time_t变量(实为u32)
 ANSI-C的标准库中,提供了两种表示时间的数据  型:
   tm结构如下:
   struct tm {
       int tm_sec;   // 秒 seconds after the minute, 0 to 60
                        (0 - 60 allows for the occasional leap second)
       int tm_min;   // 分 minutes after the hour, 0 to 59
        int tm_hour;  // 时 hours since midnight, 0 to 23
        int tm_mday;  // 日 day of the month, 1 to 31
        int tm_mon;   // 月 months since January, 0 to 11
        int tm_year;  // 年 years since 1900
        int tm_wday;  // 星期 days since Sunday, 0 to 6
        int tm_yday;  // 从元旦起的天数 days since January 1, 0 to 365
         int tm_isdst; // 夏令时??Daylight Savings Time flag
     其中wday,yday可以自动产生,软件直接读取
     mon的取值为0-11
    ***注意***:
    tm_year:在time.h库中定义为1900年起的年份,即2008年应表示为2008-1900=108
     这种表示方法对用户来说不是十分友好,与现实有较大差异。
     所以在本文件中,屏蔽了这种差异。
     即外部调用本文件的函数时,tm结构体类型的日期,tm_year即为2008
     注意:若要调用系统库time.c中的函数,需要自行将tm_year-=1900
 成员函数说明:
 struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t);
     输入一个Unix时间戳(time_t),返回Calendar格式日期
 time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t);
     输入一个Calendar格式日期,返回Unix时间戳(time_t)
 time_t Time_GetUnixTime(void);
     从RTC取当前时间的Unix时间戳值
 struct tm Time_GetCalendarTime(void);
     从RTC取当前时间的日历时间
 void Time_SetUnixTime(time_t);
     输入UNIX时间戳格式时间,设置为当前RTC时间
 void Time_SetCalendarTime(struct tm t);
     输入Calendar格式时间,设置为当前RTC时间
 外部调用实例:
 定义一个Calendar格式的日期变量:
 struct tm now;
 now.tm_year = 2008;
 now.tm_mon = 11;        //12月
 now.tm_mday = 20;
 now.tm_hour = 20;
 now.tm_min = 12;
 now.tm_sec = 30;
 获取当前日期时间:
 tm_now = Time_GetCalendarTime();
 然后可以直接读tm_now.tm_wday获取星期数
 设置时间:
 Step1. tm_now.xxx = xxxxxxxxx;
 Step2. Time_SetCalendarTime(tm_now);
 计算两个时间的差
 struct tm t1,t2;
 t1_t = Time_ConvCalendarToUnix(t1);
 t2_t = Time_ConvCalendarToUnix(t2);
 dt = t1_t - t2_t;
 dt就是两个时间差的秒数
 dt_tm = mktime(dt);    //注意dt的年份匹配,ansi库中函数为相对年份,注意超限
 另可以参考相关资料,调用ansi-c库的格式化输出等功能,ctime,strftime等
使用九九的RTC_Time.h库,几天发现竟然出现2013年6月31日,而且读出来的星期不准确。
回复 支持 反对
使用道具 举报
