查看: 6568|回复: 0
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第四十一章 摄像头实验
主题
7
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-4-1 23:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div style="layout-grid:  15.6pt 0pt">
<a name="_Toc342394320">41.1 OV7670简介
OV7670是OV(OmniVision)公司生产的一颗1/6寸的CMOS VGA图像传感器。该传感器体积小、工作电压低,提供单片VGA摄像头和影像处理器的所有功能。通过SCCB 总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率8位影像数据。该产品VGA图像最高达到30帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision 图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
OV7670的特点有:
l 高灵敏度、低电压适合嵌入式应用
l 标准的SCCB接口,兼容IIC接口
l 支持RawRGB、RGB(GBR4:2:2,RGB565/RGB555/RGB444),YUV(4:2:2)和YCbCr(4:2:2)输出格式
l 支持VGA、CIF,和从CIF到40*30的各种尺寸输出
l 支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平校准等自动控制功能。同时支持色饱和度、色相、伽马、锐度等设置。
l 支持闪光灯
l 支持图像缩放
OV7670的功能框图图如图41.1.1所示:
图41.1.1 OV7670功能框图
       OV7670传感器包括如下一些功能模块。
       1.感光整列(Image Array
OV7670总共有656*488个像素,其中640*480个有效(即有效像素为30W)。
       2.时序发生器(Video Timing Generator
时序发生器具有的功能包括:整列控制和帧率发生(7种不同格式输出)、内部信号发生器和分布、帧率时序、自动曝光控制、输出外部时序(VSYNC、HREF/HSYNC和PCLK)。
3.模拟信号处理(Analog Processing
模拟信号处理所有模拟功能,并包括:自动增益(AGC)和自动白平衡(AWB)。
4.A/D 转换(A/D
原始的信号经过模拟处理器模块之后 ,分G和BR两路进入一个10 位的A/D 转换器,A/D 转换器工作在12M频率,与像素频率完全同步(转换的频率和帧率有关)。
除A/D转换器外,该模块还有以下三个功能:
l 黑电平校正(BLC)
l U/V通道延迟
l A/D范围控制
A/D范围乘积和A/D的范围控制共同设置A/D的范围和最大值,允许用户根据应用调整图片的亮度。
5.测试图案发生器(Test Pattern Generator
测试图案发生器功能包括:八色彩色条图案、渐变至黑白彩色条图案和输出脚移位“1”。
6.数字处理器(DSP
这个部分控制由原始信号插值到RGB 信号的过程,并控制一些图像质量:
l 边缘锐化(二维高通滤波器)
l 颜色空间转换( 原始信号到RGB 或者YUV/YCbYCr)
l RGB色彩矩阵以消除串扰
l 色相和饱和度的控制
l 黑/白点补偿
l 降噪
l 镜头补偿
l 可编程的伽玛
l 十位到八位数据转换
7.缩放功能(Image Scaler
这个模块按照预先设置的要求输出数据格式,能将YUV/RGB信号从VGA缩小到CIF以下的任何尺寸。
8.数字视频接口(Digital Video Port
通过寄存器COM2[1:0],调节IOL/IOH的驱动电流,以适应用户的负载。
9.SCCB接口(SCCB Interface
SCCB接口控制图像传感器芯片的运行,详细使用方法参照光盘的《OmniVision Technologies Seril Camera Control Bus(SCCB) Specification》这个文档
10.LED和闪光灯的输出控制(LED and Storbe Flash Control Output
OV7670有闪光灯模式,可以控制外接闪光灯或闪光LED的工作。
OV7670的寄存器通过SCCB时序访问并设置,SCCB时序和IIC时序十分类似,在本章我们不做介绍,请大家参考光盘的相关文档。
接下来我们介绍一下OV7670的图像数据输出格式。首先我们简单介绍几个定义:
VGA,即分辨率为640*480的输出模式;
QVGA,即分辨率为320*240的输出格式,也就是本章我们需要用到的格式;
QQVGA,即分辨率为160*120的输出格式;
PCLK,即像素时钟,一个PCLK时钟,输出一个像素(或半个像素)。
VSYNC,即帧同步信号。
HREF /HSYNC,即行同步信号。
OV7670的图像数据输出(通过D[7:0])就是在PCLK,VSYNC和HREF/ HSYNC的控制下进行的。首先看看行输出时序,如图41.1.2所示:
图41.1.2 OV7670行输出时序
从上图可以看出,图像数据在HREF为高的时候输出,当HREF变高后,每一个PCLK时钟,输出一个字节数据。比如我们采用VGA时序,RGB565格式输出,每2个字节组成一个像素的颜色(高字节在前,低字节在后),这样每行输出总共有640*2个PCLK周期,输出640*2个字节。
再来看看帧时序(VGA模式),如图41.1.3所示:
图41.1.3 OV7670帧时序
上图清楚的表示了OV7670在VGA模式下的数据输出,注意,图中的HSYNC和HREF其实是同一个引脚产生的信号,只是在不同场合下面,使用不同的信号方式,我们本章用到的是HREF。
因为OV7670的像素时钟(PCLK)最高可达24Mhz,我们用STM32F103ZET6的IO口直接抓取,是非常困难的,也十分占耗CPU(可以通过降低PCLK输出频率,来实现IO口抓取,但是不推荐)。所以,本章我们并不是采取直接抓取来自OV7670的数据,而是通过FIFO读取,ALIENTEK OV7670摄像头模块自带了一个FIFO芯片,用于暂存图像数据,有了这个芯片,我们就可以很方便的获取图像数据了,而不再需要单片机具有高速IO,也不会耗费多少CPU,可以说,只要是个单片机,都可以通过ALIENTEK OV7670摄像头模块实现拍照的功能。
接下来我们介绍一下ALIENTEK OV7670摄像头模块。该模块的外观如图41.1.4:
图41.1.4 ALIENTEK OV7670摄像头模块外观图模块原理图如图41.1.5所示:
图41.1.5 ALIENTEK OV7670摄像头模块原理图
       从上图可以看出,ALIENTEK OV7670摄像头模块自带了有源晶振,用于产生12M时钟作为OV7670的XCLK输入。同时自带了稳压芯片,用于提供OV7670稳定的2.8V工作电压,并带有一个FIFO芯片(AL422B),该FIFO芯片的容量是384K字节,足够存储2帧QVGA的图像数据。模块通过一个2*9的双排排针(P1)与外部通信,与外部的通信信号如表41.1.1所示:
信号
作用描述
信号
作用描述
VCC3.3
模块供电脚,接3.3V电源
FIFO_WEN
FIFO写使能
GND
模块地线
FIFO_WRST
FIFO写指针复位
OV_SCL
SCCB通信时钟信号
FIFO_RRST
FIFO读指针复位
OV_SDA
SCCB通信数据信号
FIFO_OE
FIFO输出使能(片选)
FIFO_D[7:0]
FIFO输出数据(8位)
OV_VSYNC
OV7670帧同步信号
FIFO_RCLK
读FIFO时钟
表41.1.1 OV7670模块信号及其作用描述
       下面我们来看看如何使用ALIENTEK OV7670摄像头模块(以QVGA模式,RGB565格式为例)。对于该模块,我们只关心两点:1,如何存储图像数据;2,如何读取图像数据。
       首先,我们来看如何存储图像数据。
       ALIENTEK OV7670摄像头模块存储图像数据的过程为:等待OV7670同步信号àFIFO写指针复位àFIFO写使能à等待第二个OV7670同步信号àFIFO写禁止。通过以上5个步骤,我们就完成了1帧图像数据的存储。
       接下来,我们来看看如何读取图像数据。
     在存储完一帧图像以后,我们就可以开始读取图像数据了。读取过程为:FIFO读指针复位à给FIFO读时钟(FIFO_RCLK)à读取第一个像素高字节à给FIFO读时钟à读取第一个像素低字节à给FIFO读时钟à读取第二个像素高字节à循环读取剩余像素à结束。
       可以看出,ALIENTEK OV7670摄像头模块数据的读取也是十分简单,比如QVGA模式,RGB565格式,我们总共循环读取320*240*2次,就可以读取1帧图像数据,把这些数据写入LCD模块,我们就可以看到摄像头捕捉到的画面了。
       OV7670还可以对输出图像进行各种设置,详见光盘《OV7670 中文数据手册1.01》和《OV7670 software application note》这两个文档,对AL422B的操作时序,请大家参考AL422B的数据手册。
       了解了OV7670模块的数据存储和读取,我们就可以开始设计代码了,本章,我们用一个外部中断,来捕捉帧同步信号(VSYNC),然后在中断里面启动OV7670模块的图像数据存储,等待下一次VSHNC信号到来,我们就关闭数据存储,然后一帧数据就存储完成了,在主函数里面就可以慢慢的将这一帧数据读出来,放到LCD即可显示了,同时开始第二帧数据的存储,如此循环,实现摄像头功能。
本章,我们将使用摄像头模块的QVGA输出(320*240),刚好和战舰STM32开发板使用的LCD模块分辨率一样,一帧输出就是一屏数据,提高速度的同时也不浪费资源。注意:ALIENTEK OV7670摄像头模块自带的FIFO是没办法缓存一帧的VGA图像的,如果使用VGA输出,那么你必须在FIFO写满之前开始读FIFO数据,保证数据不被覆盖。
<a name="_Toc342394322">41.3 软件设计
打开上一章的工程,首先在HARDWARE文件夹下新建一个OV7670的文件夹。然后新建如下文件:ov7670.c、sccb.c、ov7670.h、sccb.h、ov7670cfg.h等5个文件,将他们保存在OV7670文件夹下,并将这个文件夹加入头文件包含路径。
       本章总共新增了5个文件,代码比较多,我们就不一一列出了,仅挑两个重要的地方进行讲解。首先,我们来看ov7670.c里面的OV7670_Init函数,该函数代码如下:
u8 OV7670_Init(void)
       u8 temp; u16 i=0;
       //设置IO
       RCC->APB2ENR|=1CRL|=0X03000000;
      GPIOD->ODR|=1CRH|=0X33000000;
       GPIOG->ODR=7
《STM32开发指南》第四十一章 摄像头实验.rar
874.29 KB, 下载次数: 44, 下载积分: ST金币 -1
实验36 摄像头实验.rar
185.03 KB, 下载次数: 50, 下载积分: ST金币 -1
使用道具 举报
