返回列表 发新帖
楼主: 私奔
转一篇比较详细介绍FatFs文件系统移植的文章
主题
11
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2012-10-19 11:16:53 | 显示全部楼层
回复:转一篇比较详细介绍FatFs文件系统移植的文章
回复第 3 楼 于2009-01-05 10:58:24发表:
正在选择FS 看到兄弟的文章,打算也用这个FS。试试!!谢谢。
  大师,我移植了FATFS到flash(sst39vf1601),发现格式化未成功(未移植文件系统时多扇区(n*512B)读写没问题,已经测试过),如何配置格式化函数呀:
#define _MAX_SS 512 /* 512, 1024, 2048 or 4096 */
/* Maximum sector size to be handled.
/  Always set 512 for memory card and hard disk but a larger value may be
/  required for floppy disk (512/1024) and optical disk (512/2048).
/  When _MAX_SS is larger than 512, GET_SECTOR_SIZE command must be implememted
/  to the disk_ioctl function. */
/* Miscellaneous Functions                                               */
DRESULT disk_ioctl(
                      BYTE drv,             /* Physical drive nmuber (0..) */
                      BYTE ctrl,            /* Control code */
                      void *buff            /* Buffer to send/receive control data */
    DRESULT res = RES_OK;
    //DWORD result;
    if (drv)
        return RES_ERROR;
    switch (ctrl)
        case CTRL_SYNC:
                           break;
        case GET_SECTOR_COUNT:
                           *(DWORD*)buff = (DWORD) 4096;
                           break;                           //2M byte
        case GET_SECTOR_SIZE:
                           //*(DWORD*)buff = (DWORD) 2048;  //>512时从这里获得扇区大小
                           break;
                                                           //单扇区字节数
        case GET_BLOCK_SIZE:
                           break;                          //族大小
        case CTRL_POWER :
                  break;
   case CTRL_LOCK :
                  break;
   case CTRL_EJECT :
                  break;
        default:
                           res = RES_ERROR;
                           break;
    return res;
int main(void)
UARTInit ();                    /* UARTInit               */
        PINSEL0 = PINSEL0 & (~0x0F);    /* UART0,设置I/O连接到UART*/
        PINSEL0 = PINSEL0 | 0x05;       /* P0.0 = TXD0,P0.1 = RXD0*/
UART0SendStr("\x0c\0");
UART0SendStr("\x0c\0");        //超级终端清屏
UART0SendStr("\033[1;40;32m"); //设置超级终端背景为黑色,字符为绿色
UART0SendStr("\r\n*******************************************************************************");
UART0SendStr("\r\n*********************** Copyright 2012-10-10, liujiehan ***********************");
UART0SendStr("\r\n************************** http://www.upcomputer.com **************************");
UART0SendStr("\r\n***************************** All Rights Reserved *****************************");
UART0SendStr("\r\n");
/*初始化文件系统,检查芯片是否插入以及是否型号正确*/
res = disk_initialize(NORFLASH);
if(res == RES_OK)
   UART0SendStr("initialize filesystem successed!\n\r\n\r");
else
   UART0SendStr("initialize filesystem failed!\n\r\n\r");
/*挂载文件系统*/
res = f_mount(NORFLASH,&fs);
if(res == RES_OK)
   UART0SendStr("mount filesystem successed!\n\r\n\r");
else
   UART0SendStr("mount filesystem failed!\n\r\n\r");
/*格式化磁盘*/
UART0SendStr("正在格式化磁盘,请稍候...\n\r\n\r");
//res = f_mkfs(NORFLASH,1,4096);//4096:每簇占用字节数
res = f_mkfs(NORFLASH,0,4096);//4096:每簇占用字节数
if(res == RES_OK)
UART0SendStr("format filesystem successed!\n\r");
else
   UART0SendStr("format filesystem failed!\n\r");
res = f_mount(NORFLASH,NULL);
/*写文件测试*/
UART0SendStr("write file test......\n\r");
    res = f_open(&FileObject, "test.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
11
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
2020-1-14
发表于 2013-3-12 16:16:01 | 显示全部楼层
 好
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
47
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
2020-12-9
发表于 2013-11-11 00:53:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
