查看: 5564|回复: 4
关于STM32的SPI问题集锦
主题
30
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2012-5-8 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1STM32F207 使用SPI2收不到数据的问题
问:我使用STM32F207SPI2控制模数转换器AD977时, STM32F207处理器的SPI2工作在单向只接收模式(从模式)下,我的SPI2总是接收不到数据(但在SPI2_MOSI管脚上有数据,时钟也有,我用示波器看的),请帮我分析一下。我的SPI及管脚配置如下:
void SPI2_Config(void)
//NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable the SPI clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
/* Enable GPIO clocks */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
/* Connect SPI pins to AF5 */
//GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);
//GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
//GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
//GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
/* SPI SCK pin configuration */
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_13;
//GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* SPI MOSI pin configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
/* SPI configuration -------------------------------------------------------*/
SPI_I2S_DeInit(SPI2);
SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Slave;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman'; mso-spacerun: 'yes'">SPI2->CR1=0
使用道具 举报
1
主题
9
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2012-5-25 10:23:41 | 显示全部楼层
RE:关于STM32的SPI问题集锦
楼主能给分原理图吗?1822674111@qq.com谢谢
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
43
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2012-12-4 10:45:38 | 显示全部楼层
RE:关于STM32的SPI问题集锦
这个要看看
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
11
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2012-12-19 14:31:15 | 显示全部楼层
RE:关于STM32的SPI问题集锦
你好,我想问一下STM32F10X系列的SPI接口是4线模式吗,那么相当于CS信号(CE)的是NSS吗?具体该如何配置?
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
2
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2014-8-18 22:34:55 | 显示全部楼层
RE:关于STM32的SPI问题集锦
这几天写一个STM32F103VC与AT45DB642D芯片通信的程序,可是总是数据写不到存储芯片内,哪位高手帮我看下是怎么回事?谢谢了!
void SPI_Configuration(void)
SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;    //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;  //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;  //选择了串行时钟的稳态:时钟 悬空低
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;  //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是 软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;  //定义波特 率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
/***Dataflash_write2flash()*****连续写数据到SPI Flash内部**************/
 Dataflash_write2flash(unsigned char* data, unsigned int  page,  unsigned int address,  unsigned int size, FLASH_BUFFER_NUM buffer_num)
         u16 i;
         if(SPI_Data_Flash_Busy_Detect()==0)  //==0 Data Flash空闲
                 SPI_Data_Flash_AT_SELECT(); //片选Dataflash
                 if(buffer_num == FLASH_BUFFER1)
                  SPI_ReadWrite_Byte(AT45DB_BUFFER_1_WRITE_FLASH );
                 else
                  SPI_ReadWrite_Byte(AT45DB_BUFFER_2_WRITE_FLASH);
                  SPI_ReadWrite_Byte(page>>5);
                  SPI_ReadWrite_Byte((page8));
                  SPI_ReadWrite_Byte(address);
                 for (i=0; i
回复 支持 反对
使用道具 举报
