小白求助STM32L476 将端口设为模拟输入后无法进入stop2模式
lowpowerstudy 提问时间:2020-10-21 17:22 /
收藏 评论13 发布时间:2020-10-21 17:22
13个回答
lowpowerstudy 回答时间:2020-10-26 11:02:59
小歆-2051663 发表于 2020-10-26 09:29
重新开启ADC相当于你再次初始化你的ADC,如果你是用CubeMX生成的代码,应该在main函数中有一个MX_ADC_Ini ...
谢谢大佬 我发现是台式万用表接入单片机后 导致单片机ADC示数不准 ,现在已经调整了,但是发现待机时候的电流从400微安降到280微安,我是否还应该关闭 SPI 和定时器 继续降低功耗
lowpowerstudy 回答时间:2020-10-26 11:22:40
进入stop2前的函数如下
  1. if(WakeUpState==1)
  2.                 {
  3.                 NRF24L01_LowPower_Mode();
  4.                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
  5.                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim8);
  6.                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
  7.                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim8);
  8.                 WakeUpState=0;
  9.                 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_DeInit(ADC_HandleTypeDef* hadc);
  10.                 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc);
  11.     __HAL_SPI_DISABLE_IT(&hspi2, SPI_IT_RXNE);
  12. }
然后唤醒后初始化的函数如下
  1. SystemClock_Config();
  2.   MX_GPIO_Init();
  3.   MX_DMA_Init();
  4.   MX_ADC1_Init();
  5.   MX_ADC2_Init();
  6.   MX_SPI2_Init();
  7.   MX_TIM2_Init();
  8.   MX_TIM8_Init();
gpio我没有关断,因为在cubemx里面已经设置了空闲引脚为模拟输入 想问一下还有哪个部分可以继续降低功耗 谢谢大佬
小歆-2051663 回答时间:2020-10-26 11:33:26
lowpowerstudy 发表于 2020-10-26 11:02
谢谢大佬 我发现是台式万用表接入单片机后 导致单片机ADC示数不准 ,现在已经调整了,但是发现待机时候的 ...
这个要根据你的项目情况,关闭不需要外设。
lowpowerstudy 回答时间:2020-10-26 16:20:22
大佬您好 我按照您说的将所有的GPIO端口关闭了,功耗的确降下来了
  1. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  2.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  3.     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
  4.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();
  5.     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE();
  6.     __HAL_RCC_GPIOE_CLK_DISABLE();
  7.     __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE();
  8.     __HAL_RCC_GPIOG_CLK_DISABLE();
  9.     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();
  10.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  11.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  12.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  13.     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_All;
  14.     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  15.     HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  16.     HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  17.     HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  18.     HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  19.     HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
  20.     HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
  21.     HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
  22.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
  23.     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
  24.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();
  25.     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE();
  26.     __HAL_RCC_GPIOE_CLK_DISABLE();
  27.     __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE();
  28.     __HAL_RCC_GPIOG_CLK_DISABLE();
  29.     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();
但是发现ADC测量不准了 这个应该如何调整唤醒后的操作为
  1. HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&RTCHandle);//清除RTC计时器
  2.         HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RTCHandle, 10000, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
  3.         HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI);
  4.   SystemClock_Config();
  5.         MX_GPIO_Init();
  6.   MX_DMA_Init();
  7.   MX_ADC1_Init();
  8.   MX_ADC2_Init();
  9.   MX_SPI2_Init();
  10.   MX_TIM2_Init();
  11.         MX_TIM8_Init();
也按照cubemx的初始化了GPIO
12
