【求助】关于ST-Link提示“Internal Command Error ”的问题
xiaoshen-372360 提问时间:2020-8-30 22:34 /
收藏 评论12 发布时间:2020-8-30 22:34
12个回答
xiaoshen-372360 回答时间:2020-9-11 16:45:56
butterflyspring 发表于 2020-9-8 12:05
先用ST-LINK utility 或cubeprogammer 工具试试能不能连上和下载,检查硬件线路是否畅通
再看看KEIL是否有 ...
我用Keil自己带的那个STlink软件连接不上,我用ST官网下载的ST-LinkUpgrade可以连接的上。
Keil下面可以找到该型号,我使用的是Keil-5.25
硬件是官网的NUCLEO 开发板,硬件应该是没问题的。
FlashDownload界面如下
xiaoshen-372360 回答时间:2020-9-11 16:51:18
edydde8d04 发表于 2020-9-2 23:39
是不是用到最新的keil了,把keil目录下的stlink目录下的exe文件运行下给stlink升级下固件看看。 ...
222.png 使用Keil下面的STlink软件连接不上,提示已经崩溃了,但是使用官网下载的stsw-link007是可以连接的上,并且可以升级固件。不知道为什么。
回答时间:2020-9-12 14:29:21
可能是驱动不同,楼主试着把stlink官方驱动更新到KEIL下面i试一下。
12
