STM32L072RB写Bank2 EEPROM不响应中断
fufufuchi 提问时间:2020-3-31 16:37 /
收藏 评论13 发布时间:2020-3-31 16:37
13个回答
yklstudent-1794 回答时间:2020-4-5 17:15:17
/* 芯片内部EEPROM地址数据写操作 */
bool sST_EEPROM_WriteBytes(uint16_t addr, uint8_t *buffer, uint16_t length)
        bool result = true;
        uint8_t *address;
        if( (addr + length) > ST_EEPROM_BYTE_SIZE)
                return false;
        address = (uint8_t *)(ST_EEPROM_BASE_ADDR + addr);
        DIS_INT();
        /* unlock */
        FLASH->PEKEYR = FLASH_PEKEY1;
        FLASH->PEKEYR = FLASH_PEKEY2;
        while(FLASH->PECR & FLASH_PECR_PELOCK);
        for(; length > 0; length--)
                *address++ = *buffer++;
                while(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
        /* lock */
        FLASH->PECR |= FLASH_PECR_PELOCK;
        EN_INT();
        return result;
你试试这样的
butterflyspring 回答时间:2020-4-8 17:32:09
对于EEPROM的编程,手册是有一定要求的,不应该连续写入的。
STMCU + 2
fufufuchi 回答时间:2020-4-18 10:59:39
可以了
likang1202 回答时间:2020-4-18 11:27:08
顶一顶
12
