Keil 不支持 __attribute__((bitband))?
edmundlee 提问时间:2020-2-22 14:51 /
收藏 1 评论13 发布时间:2020-2-22 14:51
13个回答
edmundlee 回答时间:2020-2-23 21:04:55
yklstudent-1794 发表于 2020-2-23 20:35
typedef struct _EVENTDEF
        u32 RxDataRdy_evt:1;
这不是bitband的定义, 这类定义是可以对位操作, 但不能触发编译器使用bit-band的安全操作
yklstudent-1794 回答时间:2020-2-24 09:59:33
edmundlee 发表于 2020-2-23 21:04
这不是bitband的定义, 这类定义是可以对位操作, 但不能触发编译器使用bit-band的安全操作 ...
        u32 HalfBufEmpty_evt:1;
        u32 Reserved_evt:30;
}EVENTDEF __attribute__((bitband));;
//volatile EVENTDEF Comm_Evt __attribute__((at(0x20001004)));
volatile EVENTDEF Comm_Evt;
void uctsk_dog_init(void)
        Comm_Evt.RxDataRdy_evt = 0;
        Comm_Evt.HalfBufEmpty_evt = 0;
        Comm_Evt.Reserved_evt = 0;
void uctsk_dog(void *pvParameters)
    mico_context_t *mico_context = (mico_context_t*)(pvParameters);
    mico_context->coef.data.uwCRC = 0;
        Comm_Evt.RxDataRdy_evt ^= 1;
F4芯片下测试也是支持bitband,不过也没感觉有啥特殊地方
stm1024 回答时间:2020-2-25 00:26:19
edmundlee 发表于 2020-2-23 15:09
这是keil官网对bitband的说明, 只要是m3及m4的就支持, 甚至没提过编译器的版本。
在 CM3中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB 范围。这个功能不是任何区域都可以。你看看文档中用的例子的地址。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
edmundlee 回答时间:2020-2-25 09:15:00
songshiqun2010 发表于 2020-2-24 11:49
实测了一下1.测试环境
MDK5.29
感谢这位大侠, 问题解决了, 用编译器V5可以成功触发bitband的操作, 但也证实了编译器V6, 是不支持bitband(我用其它方法也解决了)
12
