TIM1的pwm配置H桥电路等宽脉冲
凡桂2008 提问时间:2019-12-21 15:14 /
收藏 评论14 发布时间:2019-12-21 15:14
14个回答
子曰好人 回答时间:2019-12-23 10:36:36
凡桂2008 发表于 2019-12-23 09:58
设置一样的,不就是互补信号了?那么当我OC的占空比是20%的时候,那么NOC不就是80%的占空比了?这样我用 ...
你不是想要互补信号?同时开同时关,你上下管子就直通了,不明白你这么做的意义。还是说你这个不是同一桥臂上下管的驱动信号?
子曰好人 回答时间:2019-12-23 10:38:44
凡桂2008 发表于 2019-12-23 10:19
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Set;
这个Idlestate到底是做什么用的?好像怎么设 ...
idlestate的意思就是空闲状态的电平,通常是MOS的无效电平。
STMCU + 2
aiherong 回答时间:2019-12-24 05:03:28
我都用寄存器编程,你不妨也看一下手册,好像有控制寄存器中有一位设置PWM1或PWM2两种工作方式
直接用寄存器编程的语句注意放在对应init函数之后即可……
刚注意到你列出的代码
如果软件确实没问题,建议: 先将四个驱动信号引脚断开(保留光耦),用电阻代替电机,单独检测4个桥臂的静态工作点的一致性
手动给予驱动电压,再看桥的对称性
STMCU + 2
aiherong 回答时间:2019-12-24 05:58:59
若想实现你图示的理想波形的跃变时的尖峰,可在驱动电阻上
并一pF级电容,比如:10pF,尽量小不能大
凡桂2008 回答时间:2019-12-24 16:44:05
子曰好人 发表于 2019-12-23 10:36
你不是想要互补信号?同时开同时关,你上下管子就直通了,不明白你这么做的意义。还是说你这个不是同一桥 ...
问题解决了,我是需要同时关断跟同时导通的,我用中心对齐方式,把其中一路pwm的oc跟noc放在H桥的左上臂跟右下臂,另外一路pwm放在右上臂跟左下臂,就可以了
12
