stm32F407ig使用printf打印字符串的时候整体增加了40
IIC_INIT 提问时间:2019-12-2 15:44 /
收藏 评论12 发布时间:2019-12-2 15:44
12个回答
butterflyspring 回答时间:2019-12-11 16:10:28
一般用示波器测量一下,这样输出的是什么都知道了,顺腾就好摸瓜了
mylovemcu 回答时间:2019-12-11 16:44:20
程序配置没看出什么问题
看一下printf函数  这个函数是自己写的  还是调的系统的
猜测是软件的问题  如果是硬件的问题的话为什么只有31  32 。。变成71  72了  0d  0a为什么没有增加
试着直接用库函数USART的发送函数试一下
回答时间:2019-12-13 10:50:57
建议楼主还是使用示波器看一下数据波形。配置错误也会导致这样的问题,比如数据位、停止位、奇偶效验等。
STMCU + 2
