悬赏:内部温度传感器HAL库得到电压值,如何得到12bit数字量
wsyzxxnsjz
提问时间:2019-10-30 13:59 /
发布时间:2019-10-30 13:59
11个回答
radio2radio
回答时间:2019-10-31 10:25:43
a1024a.1 32b0c
提高分辨率,可以使用过采样技术,比如将12bit的硬件分辨率变成16bit的软件分辨率。
glenxu
回答时间:2019-11-1 10:45:12
a1024a.1 32b0c
片内温度测量一般都没有你要求的12位分辨率,一般满足0.5℃绝对误差就不容易,如果你需要更高,请自己做个小量程外部测量电路,然后AD。
即使如此,目前一般手段和元件最高测量绝对误差都在0.2℃,高了就价格和电路离谱,不是你能控制的
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
2
/ 2 页
