stm32F103如何直接检测1V以内的交流信号吗?
qazplm3218 提问时间:2019-10-28 14:48 /
收藏 评论11 发布时间:2019-10-28 14:48
11个回答
mylovemcu 回答时间:2019-10-29 11:49:26
qazplm3218 发表于 2019-10-28 16:57
交流信号是电流互感器并联采样电阻过来的,正弦波,运放前端加了1.6V的直流电压偏执,到了AD端的交流电压 ...
交流信号肯定在变的  就这样实时采集的
butterflyspring 回答时间:2019-10-30 16:11:53
因为STM32 只能检测正电压(VREF-  到  VREF+ ,没有这两个引脚的就是 VSS ~ VDDA),所以先将信号偏置到正电压,根据分辨率要求,最好做适当的的放大。 因为过小的电压采集精度达不到,并且输出较弱,容易受到转换时的数字电路影响,而适当放大后就不存在这样的问题。同时根据转换频率选择好适当的串联电阻和采样周期
STMCU + 2
