JLINK 或 STLINK 找不到 stm32f091rct6
atonic 提问时间:2019-9-1 23:52 /
收藏 评论11 发布时间:2019-9-1 23:52
11个回答
五哥1 回答时间:2019-9-3 23:17:40
如果有示波器,可以看看芯片管脚的连接,如果没有,你是否应当重点看看,芯片的PA13,PA14是否良好连接,所有数字地逻辑地是否连接良好。也许你连接的SWD和SCL的线是错的,这个全靠猜。
hejun96 回答时间:2019-9-4 07:25:05
五哥1 发表于 2019-9-3 23:17
如果有示波器,可以看看芯片管脚的连接,如果没有,你是否应当重点看看,芯片的PA13,PA14是否良好连接,所 ...
编译器有没有相关提示?或者打开计算机右击管理,看看是不是J-Link驱动有没有装好?
12
