【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
radio2radio 发布时间:2019-9-1 14:04
收藏 21 评论86 发布时间:2019-9-1 14:04
86个回答
fjr115 回答时间:2020-8-2 22:30:04
radio2radio 发表于 2020-8-2 22:24
谢谢。 我的程序没有经过严格的测试。
你用的暴力测试,速率是多少。
我用的波特率是115200 间隔100毫秒发1024字节 去掉osDelay后单独用VCP收发几个小时都没问题的, 但边发边下程序的时候偶尔就出现VCP能发不能收了
radio2radio 回答时间:2020-8-3 00:13:30
fjr115 发表于 2020-8-2 22:30
我用的波特率是115200 间隔100毫秒发1024字节 去掉osDelay后单独用VCP收发几个小时都没问题的, 但边发边 ...
你的测试已经接近115200的传送极限了,不过MCU的速度也是足够快的,主要是我也不知道为什么会令系统出错。
osDelay(10U)不是我加的,是ARM的模板程序里面的,很早就有这个了。证明ARM在写这一段代码时就发现有问题,需要加延时。
考虑到VCP(暴力或是非暴力)和DAP下载同时操作的情况并不多见,如何改进优化是个问题。
laidaihua 回答时间:2020-8-3 02:24:26
不知道这个有啥意义?难道STLINK更便宜吗?
radio2radio 回答时间:2020-8-3 11:36:47
对于想用USB高速CMSIS-DAP的,这个方案确实便宜,实用。
dragonbbc 回答时间:2020-8-10 13:50:58
楼主威武,好久不来看,再来看已经可以共存了,看来可以直接开搞了
dragonbbc 回答时间:2020-8-10 14:05:31
radio2radio 发表于 2020-7-23 00:36
不如这么搞,简单地画一块转换板,把原厂的V3MINI当作“邮票”贴上。比买IC打板可能还便宜。
有USB-C,20p ...
他说的typec是应该是现在安卓机上用的那种可以正反插的接口,看了下V3MINI USB相关引脚没有引出来,估计只能飞线到转接板上,或者买个micro公转typec母的转接头插上,其实这样也不错
象下面这样子的
klaussir 回答时间:2020-9-24 18:07:10
请教楼主一个问题,
我新买的mini ,CN5 1脚输出的是5V,好像和2151相连
,你红色跳线是关闭2151,输出3.3?
radio2radio 回答时间:2020-9-28 01:19:09
klaussir 发表于 2020-9-24 18:07
请教楼主一个问题,
,你红色跳线是关闭2151,输出3.3 ...
我的红线是把LDO的3.3V,连接到14脚的插座上面的其中一根线,因为原来的14脚里面没有3.3V输出。
Kevin201707 回答时间:2020-9-28 10:36:33
mcu_i 发表于 2019-10-17 23:25
感谢楼主,找了一些资料后我现在搞明白了,我那个电路应该是不能实现高速USB,必须加高速USB的芯片才可以 ...
使用高速USB,你需要有高速USB的PHY,很多MCU是没有这个PHY的,需要外置。
a691662 回答时间:2020-10-8 15:30:28
cmsis-dap跟daplink一样的,就是代码里几个宏改一下就行了,硬件更是一样的,建议直接用daplink最新的代码搞吧
STM32团队
最新内容
