NUCLEO-L4R5ZI ST-LINK下载程序失败 提示Flash 错误
ananbo 提问时间:2019-7-30 19:49 /
收藏 评论13 发布时间:2019-7-30 19:49
13个回答
ananbo 回答时间:2019-8-1 07:59:27
wenyangzeng 发表于 2019-7-31 09:50
应该是楼主运行Flash读写代码后,改写了Flash某个地址有可能是引起读保护,在ST-LINK Utility里整片删除 ...
多谢
ananbo 回答时间:2019-8-1 07:59:56
watershade 发表于 2019-7-31 18:11
建议先下载,然后从local安装。
1、下载有两种办法:A:使用图中相应位置的的package地址在迅雷等下载工具 ...
谢谢,多多受益了!
butterflyspring 回答时间:2019-8-1 16:37:26
建议先用ST-LINK Utility连接一下芯片试试,看看硬件线路是不是联通的。设置连接用上reset 方式
1.不能连上,检查硬件是否有问题。电压,跳线等。
2.能连上,就顺手擦空芯片,让后上编译器下载调试一下。
3 如编译器不行,检查下载和工具等相关设置
watershade 回答时间:2019-8-1 19:41:37
ananbo 发表于 2019-8-1 07:59
谢谢,多多受益了!
不好意思看错了问题,以为你pack下载出的问题。
又仔细看了一下,你的下载问题应该多半由两个问题造成的:
1、就是你说的,st-link的flash配置没有搞对。 另外下载的时候试一下Erase Full Chip。或者用ST-link utility试一下。
2、硬件有没有问题。按道理板载的st-link硬件本身不会有问题。为了排除这一点,可以下载个blinky的程序试一下。
整体上我觉得是第一种。注意看提示mismatch at 0x08001061。所以应该是在check的时候造成的。
我帮你找了同样的问题
1、http://community.arm.com/develo ... 4-contents-mismatch
2、http://www.openedv.com/thread-24623-1-1.html
在一片帖子中我发现有人给我同样的解决方案:
在另外的帖子里有人说可能是复位电路的问题,我觉得在你的情况里应该不是。因为nucleo板子已经生产很多了。大家如果如果经常遇到这个问题应该st早重新做板子了
对于bug我要说: 小样,我就不信我解决不了你!
12
