pwm采集问题
www256 提问时间:2019-7-3 17:26 /
收藏 评论14 发布时间:2019-7-3 17:26
14个回答
www256 回答时间:2019-7-5 08:51:51
wenyangzeng 发表于 2019-7-3 20:46
ADXL213的输出是占空比(脉冲宽度与周期之比)与加速度成比例数字信号,以PWM占空比来表示加速度值,ADC是用 ...
是略微有点对不起213了,没有想到他是数字量输出的
www256 回答时间:2019-7-5 08:54:25
butterflyspring 发表于 2019-7-4 08:59
考虑一下用DMA的方式,这样定时器中断就可以不必要开了。 高级定时器通道1和2可以组合起来测量PWM波形。把 ...
您这个有点大神的那种操作,我这个新手估计搞不定的。但是方法绝对没有问题的
radio2radio 回答时间:2019-7-5 09:29:03
www256 发表于 2019-7-5 08:48
我如果现在使用定时器来实现,但是我觉得我不需要使用输出捕获了,因为这个频率低的。100多HZ我觉得使用 ...
如果要求的精度不是很高,用GPIO+定时器,最简单的办法。软件查询或中断均可。
www256 回答时间:2019-7-5 13:14:04
radio2radio 发表于 2019-7-5 09:29
如果要求的精度不是很高,用GPIO+定时器,最简单的办法。软件查询或中断均可。 ...
中断的方式我知道怎么弄的,就是开一个定时器,在中断中切换触发方式,算出高电平时间,但是您说软件查询这个没有听说过,可以稍微的描述一下吗。谢谢
radio2radio 回答时间:2019-7-5 16:47:14
www256 发表于 2019-7-5 13:14
中断的方式我知道怎么弄的,就是开一个定时器,在中断中切换触发方式,算出高电平时间,但是您说软件查询 ...
查询方式比中断简单,你肯定用过,软件检查GPIO,见到高电平开始计时........。
12
