STSPIN32F0 FOC控制板驱动大疆航模电机/单电阻/原理图/代码/...
mmuuss586 发布时间:2019-6-14 18:18
4 收藏 16 评论132 发布时间:2019-6-14 18:18
132个回答
mmuuss586 回答时间:2020-5-15 18:58:39
mmuuss586 回答时间:2020-6-6 14:32:19
giftclimb 回答时间:2020-7-17 17:08:56
很好的资料,谢谢分享
gaoqiu88 回答时间:2020-7-18 10:49:58
支持一下
giftclimb 回答时间:2020-7-22 11:25:54
感谢
mmuuss586 回答时间:2020-7-26 17:15:44
giftclimb 发表于 2020-7-17 17:08
很好的资料,谢谢分享
感谢支持
mmuuss586 回答时间:2020-7-26 17:16:40
感谢支持
mmuuss586 回答时间:2020-7-26 17:19:09
fredericchoi 回答时间:2020-8-1 12:06:59
楼主我很想用这个方案做一个项目。但是我试了很多次一直不成功。请教一下楼主:
1.我的电机是直径28mm,外转子7对极。KV330,带霍尔。我用的是有霍尔方案。
2.设置6step_conf.h为以下:
/*!< Motor control sensing : set one definition to 1, others to 0 */
#define SENSORS_LESS            (0)
#define HALL_SENSORS            (1)
#define SENSE_COMPARATORS       (0)
/*!< Motor control mode */
/*!< Set VOLTAGE_MODE to 1 and CURRENT_MODE to 0 or the contrary */
#define VOLTAGE_MODE            (1)
#define CURRENT_MODE            (0)
/*!< Motor control additional features */
/*!< Set independantly SPEED_LOOP either to 1 or 0 */
#define SPEED_LOOP              (1)
/*!< Set independantly SET_POINT_RAMPING either to 1 or 0 */
#define SET_POINT_RAMPING       (1)
/*!< Set independantly gate driver pwm interface THREE_PWM either to 1 or 0 */
#define THREE_PWM               (0)
/*!< Motor control user interface : set one definition to 1, others to 0 */
#define UART_INTERFACE          (1)
#define POTENTIOMETER_INTERFACE (0)
#define PWM_INTERFACE           (0)
1.第一次试验:
启动后电机不转,但有换向声,电机振动。
2. 第二次试验:
修改了Motor_Configuration.h
/*!< Motor control startup parameters */
#define STARTUP_SPEED_TARGET         ((uint16_t) 400)
#define STARTUP_ACCELERATION         ((uint32_t) 200)
#define STARTUP_SPEED_MINIMUM        ((uint16_t) 60)
#define STARTUP_DUTY_CYCLE           ((uint16_t) 90)
#define STARTUP_DIRECTION            ((uint8_t)  0)
减小了加速值和SPEED_TARGET值,电机开始在200rpm转动,但无法通过MCSDK控制。且转几秒就停。
请问楼主有什么方法可以调试呢?
mmuuss586 回答时间:2020-9-30 15:45:57
STM32团队
最新内容
