怎么使用keil将stm32f10的程序变成stm32l051可以用的程序
syj1073485275 提问时间:2019-6-9 15:33 /
收藏 评论12 发布时间:2019-6-9 15:33
12个回答
回答时间:2019-6-13 15:22:32
我看了一下官方的说明,确实没有标准库。只能用HAI或者LL库,这样的话,框架重新写吧。或者考虑一下LL库的移植,是不是能够更快的解决问题。
syj1073485275 回答时间:2019-6-17 10:13:31
安 发表于 2019-6-13 15:22
我看了一下官方的说明,确实没有标准库。只能用HAI或者LL库,这样的话,框架重新写吧。或者考虑一下LL库的 ...
谢谢啦!
五哥1 回答时间:2019-6-17 19:35:13
在官方的文件中有这种移植要注意的事项,楼主没有移植的经验,但是以后要有大量的这类工作,建议楼主先用简单的程序移植,然后再加深难度,多搞个几次就会很顺利了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
