stm32驱动黄色感叹号问题!!!
rosedawson 提问时间:2019-5-8 08:53 /
收藏 1 评论12 发布时间:2019-5-8 08:53
12个回答
五哥1 回答时间:2019-5-8 12:31:53
这个说有正常的也有不正常的,楼主把正常的和不正常的数据拿出来对比一下不就发现问题了?
rosedawson 回答时间:2019-5-8 14:56:37
toofree 发表于 2019-5-8 12:23
是USB通信的原始数据。
让你对比新旧设备的不同,把不同的地方找出来,然后在分析。 ...
新旧设备对比,用bus hound抓了一下信息  不知道为什么新设备start device后直接就remove了
alex9317 回答时间:2020-4-14 15:50:34
像你这种情况新电脑好,老电脑不行,估计应该是USB接口版本问题,USb2.0的接口就不行,usb3.0接口应该可以,而且像老笔记本加装的USB3.0接口(例如PCMCIA转USB3.0)也不行?
12
