HAL库串口锁死,无法接收,搞了几天没头绪
wuxiaoluo 提问时间:2019-5-3 10:09 /
收藏 评论12 发布时间:2019-5-3 10:09
12个回答
wuxiaoluo 回答时间:2019-5-6 09:28:30
还是要用寄存器处理才行,HAL库看来只是用来配置设置方便,真正干活部分还得用寄存器或者自己用底层的HAL函数重写了。HAL库特别是低功耗降低主频低速度时,效率下降带来的处理不过来数据问题更明显。
wuxiaoluo 回答时间:2019-5-6 09:32:54
一直向同事力推CUBEMX,说简单方便,做些小程序简单测测都没啥问题。只是效率问题。这下第一个项目用它,结果一测试都是坑。被同事笑死了。不过又舍不得cube的可视化配置,没有库配置那么容易出错漏。最后还是决定保留CUBE的HAL库,但中断处理部分都删掉HAL的库,抽取所需的关键寄存器部分,全部自己寄存器写了。其实也很快,而且高效放心。效率能够提高5-10倍。
wuxiaoluo 回答时间:2019-5-6 09:46:54
安 发表于 2019-5-5 17:13
如果是中断接收应该不会有问题,我在使用时,在线仿真时,断点会导致数据接收溢出,不能接收数据。需要重新 ...
HAL库的自锁问题,换了寄存器改了就没事了。
12
