低功耗模式怎么才能把电流降到5MA左右,一直都是19MA
p13692166934 提问时间:2019-3-6 11:00 /
收藏 评论14 发布时间:2019-3-6 11:00
14个回答
遗忘在角落 回答时间:2019-3-14 08:28:32
你确定没有搞错单位?正常来说,睡眠模式下是uA级的。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
p13692166934 回答时间:2019-3-14 10:34:31
没搞错,0.2MA就是200uA左右,但是正常是20uA
p13692166934 回答时间:2019-3-14 10:35:27
最近降到200ua左右
回答时间:2019-3-14 11:28:09
对比一下外设电路的使用,外部有电阻上拉的就上拉,有下拉的就下拉。再看一下IO在休眠时,配置的状态。我一般使用输入,或者输出拉低。
STMCU + 2
五哥1 回答时间:2019-3-25 12:30:16
楼主,你是否把没有使用的IO口都设置为输入?检查下硬件电路这些管脚怎样的状态,这个没有注意的化会有一定的电流。
STMCU + 2
