Keil中的RW Data和ZI Data还是搞不懂,求助!
insect2006 提问时间:2019-1-24 16:07 /
收藏 评论12 发布时间:2019-1-24 16:07
12个回答
insect2006 回答时间:2019-1-28 14:30:52
zhao.zhao 发表于 2019-1-26 10:04
RW Data:        Read/Write,程序中的已初始化变量
// 全局变量或静态变量,在SRAM中分配空间,因为初始化 ...
所以?我屏蔽了4个全局变量定义,ZI Data大小反而从96变为了100,怎么解释?
zhao.zhao 回答时间:2019-1-28 16:23:39
.map里面有详细的说明;
还有char 型的变量有分配空间有对齐的问题,会多占空间的,用int型的就没对齐的问题 。
STMCU + 2
hitauto 回答时间:2019-2-26 15:54:32
原因在这里
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3和 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3,在.s这个汇编文件里设置的是8字节对齐,所以你虽然减少了4个RW变量,但是还是必须在8字节处对齐,所以ZI就多了4个,如果你把ALIGN=1或2或增加减少8个字节的变量,就是你设想的了
参与人数 2ST金币 +2 蝴蝶豆 +2 收起 理由
insect2006 + 2 很给力!
STMCU + 2
