电脑关机的瞬间电压有多大,为啥IC一直给烧
p13692166934 提问时间:2019-1-19 08:39 /
收藏 评论13 发布时间:2019-1-19 08:39
13个回答
zlutian 回答时间:2019-2-3 16:16:21
三插电源线的地线没有接到实地上。
aiherong 回答时间:2019-2-5 00:21:25
严格按插座LN接线的几乎没有,所以难免某类开关电源是热地,大多数高低压的地是绝对隔离的(老式显示器不是!而在两只串联电容取中)建议接电但不开机量一下两者地的压差,若过大调转插头又变小则说明是热电板类,不适于开发; 若并不明显可能是静电,我也说不好,先关开发板再关电脑看看
p13692166934 回答时间:2019-2-15 13:00:06
参考你们的说法可能是三角电源线没插稳,网上也有说冬天静电原因,我去看着解决吧
p13692166934 回答时间:2019-2-22 13:52:53
已经确定板子是关机的时候给烧
12
