STM32L071RBT6,编程口下载报错求助
shinyzhuo 提问时间:2018-12-28 10:19 /
收藏 评论13 发布时间:2018-12-28 10:19
13个回答
shinyzhuo 回答时间:2019-1-3 16:40:01
五哥1 发表于 2018-12-29 17:54
有串口小板吗,把BOOT0置1,试下串口,下载程序里一定要打开SWD,这个如果不是芯片损坏,非常大的比率是SWD ...
okok
shinyzhuo 回答时间:2019-1-3 16:46:34
toofree 发表于 2018-12-29 09:51
你的Jlink能连别的板子吗?如果能连,那么jlink是好的。
那么,不能连你的MCU有几种可能。电源、复位、SW ...
jlink可以连接其他板子,
shinyzhuo 回答时间:2019-1-3 16:46:55
我解决问题了.....................淘宝买了块相同芯片型号的开发板,然后发现,自己的开发板芯片焊错位置,然后拆下重新焊接,问题解决,可以正常下载程序,同时,我把BOOT0/BOOT1都置0了,明天试试boot1置x可以可以下载....因为boot1是28管脚,这个管脚我定义了IO口有用...
shinyzhuo 回答时间:2019-1-4 16:36:44
shinyzhuo 发表于 2019-1-3 16:46
我解决问题了.....................淘宝买了块相同芯片型号的开发板,然后发现,自己的开发板芯片焊错位置 ...
boot1接地的电阻去除了,只用BOOT置0,程序可以正常下载
12
