STM32G0亮相,集成两路USB Type-C,仅一路VCC和GND,批量5块钱等
baiyongbin2009 发布时间:2018-12-5 01:45
收藏 2 评论28 发布时间:2018-12-5 01:45
28个回答
baiyongbin2009 回答时间:2018-12-7 11:33:38
湉湉 发表于 2018-12-6 19:07
1 :)不过没有看到8PIN的;2:) 现在产品上使用了可配置驱动的LSE芯片L451,有个致命的缺点,LSE晶振容易 ...
1、8pin的要明年才会发布。
2、STM32的所有系列都有起振难的问题,针对这个问题,ST出过1个文档,要使用指定厂家的晶振和配套的电容容值
湉湉 回答时间:2018-12-8 12:21:19
baiyongbin2009 发表于 2018-12-7 11:33
1、8pin的要明年才会发布。
2、STM32的所有系列都有起振难的问题,针对这个问题,ST出过1个文档,要使用 ...
1 出现的情况是LSE 正常跑了一段时间后,就出现停振了;
2 查找资料来看是由于L系低功耗需求,LSE也做了低功耗的设置,弱化了LSE的驱动能力,更容易受到外界的干扰;
3 调试的过程中,使用示波器去点LSE的输入脚,晶振就停振了,拿开探头晶振就又恢复了;
4 实际使用中,需要借助与内部的LSI 配合方可无忧。
kylongmu 回答时间:2018-12-8 18:58:59
G071下载了Cube库,生成工程编译:
  1. compiling cmsis_os.c...
  2. compiling system_stm32g0xx.c...
  3. linking...
  4. G071\G071.axf: Error: L6218E: Undefined symbol HAL_RCC_GetPCLK2Freq (referred from stm32g0xx_hal_timebase_tim.o).
  5. Not enough information to list image symbols.
  6. Not enough information to list load addresses in the image map.
  7. Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
  8. "G071\G071.axf" - 1 Error(s), 1 Warning(s).
  9. Target not created.
  10. Build Time Elapsed:  00:00:15
额,官方的库就这么烂吗?好像确实是烂。
然后TYPE-C只有LL库,还没有功能型的HAL库,没法测试啊,又不想当小白试验,再等等吧。
钩月 回答时间:2018-12-11 08:38:56
ST很多芯片的价格很便宜,和国产的小厂差不多,但是由于没有集成LCD段码驱动,所以很多替换不了,因为如果外加驱动芯片不是成本升高就是板子面积变大···
baiyongbin2009 回答时间:2018-12-11 11:03:10
钩月 发表于 2018-12-11 08:38
ST很多芯片的价格很便宜,和国产的小厂差不多,但是由于没有集成LCD段码驱动,所以很多替换不了,因为如果 ...
这是个很好的提议,集成LCD断码驱动外设。
不过IO模拟,问题也不大。
wzk307 回答时间:2018-12-11 15:48:51
给力,要赞一个
野牛 回答时间:2018-12-11 16:59:01
USB速率能到多少呢
baiyongbin2009 回答时间:2018-12-11 21:54:40
野牛 发表于 2018-12-11 16:59
USB速率能到多少呢
2.0全速
liushiming82 回答时间:2019-2-27 16:11:17
有没有直接从适配器上取出15V 3A的TYPE-C芯片呀
123
STM32团队
最新内容
