求助:两个STM32的IO口连接到一起,其中一个IO口被烧坏
队长shiwo 提问时间:2018-11-28 16:54 /
收藏 评论14 发布时间:2018-11-28 16:54
14个回答
xzjialei 回答时间:2018-12-7 17:17:57
两块板子共地了没,我感觉是你接线的问题,两个板子的信号不是参考同一个GND,楼上说的串22等小电阻进行耦合的前提是,两侧的参考GND是同一个
队长shiwo 回答时间:2018-12-10 09:17:39
xzjialei 发表于 2018-12-7 17:17
两块板子共地了没,我感觉是你接线的问题,两个板子的信号不是参考同一个GND,楼上说的串22等小电阻进行耦 ...
共地了的
月月鸟刘 回答时间:2018-12-15 09:41:55
仔细看下数据手册,因为IO口的输入和输出电流大小是不一样的,输入电流不能太大,但是输出电流好像最大到25mA;这样的话可能烧坏芯片。
队长shiwo 回答时间:2018-12-17 09:00:46
月月鸟刘 发表于 2018-12-15 09:41
仔细看下数据手册,因为IO口的输入和输出电流大小是不一样的,输入电流不能太大,但是输出电流好像最大到25 ...
恩  那应该要串个电阻的了
aiherong 回答时间:2019-1-7 18:41:42
不知道你问题解决了没有?不知怎地我才看到?!
不管多少板子通信共地要牢靠,连线要比VCC粗才好!IO口驱动一般都是MOS管,推挽输出的高低电平几乎就是VCC和GND,电阻毫欧级别;加一串联电阻是必要的!但MOS管的输入阻抗高,电阻可以千欧级别:2.2k或4.7k,不能太小,上拉电阻无济于事,要串联,中断那头是浮空模式,这样应该没问题
12
