STM32f030F4核心板控制光耦可控硅会上电闪一下,求解决办法
select326 提问时间:2018-11-16 09:47 /
收藏 评论14 发布时间:2018-11-16 09:47
14个回答
TLLED 回答时间:2018-11-19 17:03:12
select326 发表于 2018-11-16 17:17
求大神帮画个图,这文档资料看半天看不懂。。
搞定了吗,给你截图,是看手册这么接的,实际没有使用过,还是要你自己实验
select326 回答时间:2018-11-19 17:35:45
TLLED 发表于 2018-11-19 17:03
搞定了吗,给你截图,是看手册这么接的,实际没有使用过,还是要你自己实验 ...
还没有,还在重新画板呢。
这次照中间的那个图画,可是,电感参数 没办法确定。
select326 回答时间:2018-11-19 18:02:58
select326 发表于 2018-11-19 17:35
还没有,还在重新画板呢。
这次照中间的那个图画,可是,电感参数 没办法确定。 ...
重新画了图,请指点下。
TLLED 回答时间:2018-11-19 19:56:23
select326 发表于 2018-11-19 18:02
重新画了图,请指点下。
我的建议,L1,L2,L3,L4这四个电感器去掉不要。M1,M2,M3,M4四个引脚对地放置3K的电阻。
select326 回答时间:2018-11-22 10:42:30
TLLED 发表于 2018-11-19 19:56
我的建议,L1,L2,L3,L4这四个电感器去掉不要。M1,M2,M3,M4四个引脚对地放置3K的电阻。 ...
感谢大神指点,新的板子正在打样
12
